AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл
Непрочитано 31.03.2008, 10:20 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте.
Ситуация следующая: создаю блок в одном файле, через буфер вставляю в другой. Потом в том другом блок редагирую. Потом редагирую в первом. И так несколько раз. Потом матерюсь и опять вставляю из первого во второй тот же блок. В результате понятно: блок стает таким, каким он есть во вторм файле. Вопрос: можно ли сделать так, чтоб блок во втором файле стал таким как в первом с помощью какой то ссылки ила как-то еще?
Непрочитано 31.03.2008, 10:34
_.xref, но так вставляется целиком пространство модели.
Либо попробуй команду _.insert с указанием файла-источника, и ответить на вопрос о переопределении имеющихся блоков - "Да".
ИМХО, ессно.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 11:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо
Пространство модели целиком не требуется.
По пути "_.insert" че то в 8-мом не идеть. Вставляется второй блок с тем же именем со ссылкой на файл-источник "1(2)".
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 11:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Переименуй блок во втором файле, и вставляй из первого, в чем проблема?.
zenon вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 11:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Можно попробовать вставить блок из одного чертежа в другой с помощью центра управления. Только там выбрать в контекстном меню "Втавить с переопределением". Правда это почему-то не всегда срабатывает.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 12:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
При таком подходе конечно проблем нет! Но автозамены не будет. Да это вообще не большая проблема, но работу может в некоторых случаях упростить.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 12:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
А че такое "центр управления"?. Никогда не пользовался. Можт по аглицки напиши, проще найти будет: "....ion center"
Непрочитано 31.03.2008, 12:47
Bull
DesignCenter
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 19:54
Vidger
Инженер строитель
Краснодар
Может и мне подскажете вставляю деревья и он мне их показывает серыми цветами а не как должно выглядить дерево! Пожалуста помогите нужно для диплома, впервые произошла такая проблема!!!
Vidger вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 20:22
Ни Vavan Metallist, ни Vidger не смогли внятно сформулировать вопрос. Я вообще удивляюсь, что первому ответили. Vavan на форуме давно, почти полторы тысячи сообщений, должен стать первоклассным профи хотя-бы по части правильной формулировки вопросов. Vidger, откуда ты берешь дерево? с рынка? Что в оригинале? В какой слой вставляешь, какого он цвета? А в другой пробовал?
Непрочитано 24.05.2009, 21:32
Vidger
Инженер строитель
Краснодар
Буду отвечать по порядку!
Я скачал, тут на сайте, уже нарисованные деревья копирую из одного документа и вставляю в свой проект, такое чувство что при вставке он принимает одну из текстур (стекло) как основную и накладывает её на это дерево, никак убрать эту текстуру не получается!
Пробовал вставлять в другой документ все хорошо, даже из своего проекта копировав на новый документ все хорошо!
что в оригинале - не знаю что ты имеешь в виду блок .dwg
цвет слоя зеленый дерево получается серое.
Бумаю текстура мозги делает!
еще это стекло в материалах стоит как "Global"
всем Спасибо сам разобрался проблема решилась!
Последний раз редактировалось Vidger, 24.05.2009 в 21:50.
Vidger вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 02:01
Juss_00
Инженер
А приложить файлы никак?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:07
Vidger
Инженер строитель
Краснодар
У меня он весит 10 Mb!
Vidger вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:28
VVA
Инженер LISP
Vidger,
Напиши здесь для потомков в чем разобрался и как решилась проблема
VVA вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:37
Vidger
Инженер строитель
Краснодар
Вообщем!!! при вставке деревьев они сразу принимают материал "по умолчанию" он в библиотеке материалов называется "Global". А проблема заключалась в том, что этом материал у меня был использован (в моем случае назначал материал стекло) поэтому деревья показывал с текстурой стекло... после удаления ссылки на материал, в библиотеке материалов, все стало Отлично!
Vidger вне форума
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
