Проём в существующей монолитной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проём в существующей монолитной стене
Непрочитано 11.04.2008, 15:28 #1
ХОТЯБЫЧ
Добрый день, коллеги. Интересный вопрос: в только что построенном монолитном 15-этажном здании с монолитными стенами внутренними и наружными и монолитными перекрытиями, в квартире на 11-м этаже требуется устроить в одной из внутренних стен (монолит 180 мм) дверной проём. Причём уже имеется в этой стене проем такой ширины. Его надо заложить и на расстоянии 0.6-0.7 м устроить такой же (будет некая перепланировка квартиры). Как устроить проем в кирпичной и т.п. стене я знаю. А вот насчет монолита ? Есть мысли:
1) Также устроить перемычку над проемом из металла и по краям проема-обойму, связав ее с перемычкой. Получится рама.
2) С другой стороны: Монолит - то армирован каркасами (неизвестно какими) поэтому можно просто пробить.
3) Можно пробить, оголить арматуру сверху и по бокам и, выставив опалубку, сделать железобетонное "обрамление" всего проема, связав арматуру "обрамления" с арматурой оголенной стены.
Стена внутренняя, между коридором и комнатой. Плита перекрытия-монолитная, опертая по 4-м сторонам. Плита перекрытия лежит на нескольких стенах (опорами являются несколько поперечных стен) как неразрезная балка. Грузовая площадь на 1 м.п. рассматриваемой стены = 2,4 м.
Вопросы согласования с ЖЭКОМ - не моя забота.
Заранее благодарен за советы.
Непрочитано 11.04.2008, 17:16
Grim
Необходимо поставить задачу авторам рабочего проекта.
Grim вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:34
RomansFather
Инженерконструктор
Grim, +1
Я думаю необходимо грамотно заложить существующий проем, чтобы как-то включить его в работу и не перегрузить простеночек, который образуется между проемами. Например вставить пару металлических стоек и распереть (подклинить). А потом приступать к пробивке. Классический вариант наиболее приемлем.
Хотя меня терзают смутные сомнения, что можно аккуратно выпилить проемчик без всяких дополнительных мероприятий. Все таки 11 этаж, стена 180 мм. Вобщем авторов проекта нужно звать стопудово.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 20:57
vv_77
заказчик
Ярославль
11й этаж 15-ти этажной монолитки. Чего там может случиться? Если проем 900х2100(h) на расстоянии 700 от существующего - режьте хоть всю арматуру, одного бетона хватит за глаза. И усиления никакого не надо. А проект нужен будет разве что для узаконения оного деяния.
ЗЫ: Только я этого не говорил...
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 03:33
Yervand Y. Grigoryan
Проектирование-строительство
Ставрополь
А это случайно не ребро жесткости здания?
Yervand Y. Grigoryan вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 13:36
2 | #6
Михась
Инженер
Может эти чертежи тебе помогут, кстати это работы студентов. Создал похожую тему: устройство проезда в несущей кирпичной стене.Может имеешь что сказать? Нужны варианты.
Тип файла: zip Рамы усиления проемов.zip (407.2 Кб, 1701 просмотров)
Михась вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 13:44
ХОТЯБЫЧ
спасибо всем. считаю, что закладывать сущ. проём можно чем угодно, т.к. закладываемая область не должна будет воспринимать нагрузку, ведь под этим проемом точно такой же, следовательно, ниже - пустота. А вот усилить проем рамой, чтоб распределить всё по бокам - наверное надо бы.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 14:31
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
уж очень мне нравиться словосочетание "габОрит проема"..... приятные чертежи)))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 16:08
1 | #9
Михась
Инженер
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
Поясню лично для GeraKol, что чертежи эти делали студенты, и я их не проверял. Знаю сам, есть такая слабость у строителей, как правописание русского языка. И не надо над этим смеяться, если тебе нравитЬся...
Михась вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 16:38
DK
То, что на 11ом этаже 15и этажного здания можно безболезненно выполнить в стене дополнительный проем под дверь, не вызывает ни малейшего сомнения. И никакого дополнительного усиления делать не требуется. Однако, данное техническое решение в обязательном порядке должно быть согласовано с разработчиками проекта здания.
Непрочитано 10.07.2013, 07:07
Annyshka
Михась, спасибо за чертежи.Гора с плеч...
Annyshka вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
