Обязателен ли расчёт на продавливание?
град Воронеж
Если фундаментная лента обрывается, а от ее торца плита еще идет, то надо на поперечную силу проверять. В загрузках посмотрите отчет Залесова, там в конце рассмотрен подобный случай.
С уважением, yarrus77 |
В принципе расчёт на продавливание это и есть расчёт на поперечную силу.В данном случае если больше делать нечего, то можно и попытаться сделать такие расчёты, только результат то предсказуемый. Скорее бетонные стеновые блоки начнут раздавливаться от нагрузки, чем армированная монолитная фундаментная плита продавливаться, а судя по толщине блоков и нагрузка то ерундовая.
У меня тоже вопрос из разряда "А нужно ли...?"
Монолитно-каркасная 5-тиэтажка. Если не использовать балки то с продавливанием плит перекрытия все понятно, но я использую балки. толщина балок 400 (из них 200 плита). Правильно ли будет делать расчет принимая толщину продавливаемого элемента 400мм? Тогда армирование не нужно будет. И нужно ли считать продавливание плиты в месте опирания на балки? или этим можно пренебречь. |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) | Дикобраз | Расчетные программы | 65 | 27.12.2010 00:54 |
расчёт по Еврокоду-2 | fund | Разное | 9 | 21.06.2007 15:14 |
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 16.05.2006 00:36 |
Расчёт кровли | konstruktor | Архитектура | 9 | 19.04.2006 15:29 |
