Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь.
Непрочитано 17.04.2008, 09:33 #1
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Доброго времени суток всем. Проектировал легкие (уже сейчас понял), дымовые трубы из стали до 30м, и диаметром до 530мм. Теперь стоит задача: диаметр 4 метра и высота 60 метров, материал - сталь(стальные листы будут вальцевать на заводе). Есть ли вообще какое отдельное пособие по проектированию и расчету стальных дымовых труб или только СНиПы "Стальные конструкции" и "Сооружения пром. предприятий (глава 19)". У кого опыт есть подобных сооружений поделитесь. Где подводные камни есть?
Просто проектолог
Непрочитано 17.04.2008, 09:51
Хворобьевъ
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Подводный камень - в возможности резнанса.
В dnl валялась специальная ленспковская по-моему книжка по вытяжным башням, кроме того там есть "Руководство по проектированию зданий и сооружений на ветровую нагрузку" и старые снипы по нагрузкам и возд. Да и на форуме это все обсасывалось неоднократно.
Непрочитано 17.04.2008, 11:07
IBZ
Расчетчик МК
1. Металлические конструкции по редакцией В.В.Горева том 3 "Специальные конструкции и сооружения" (там и про резонанс)
2. Справочник проектировщика "Металлические конструкции" под редакцией В.В. Кузнецова. том 2
3. М.Б. Солодарь, М.В. Кузнецова , Ю.С. Плишкин "Металлические конструкции вытяжных башен"
4. Руководство по расчету и проектированию вытяжных башен.
Ну и, конечно, СНиП 2.01.07-85* (нагрузки), СНиП II-23-81*(металл), СНиП 2.09.03-85 раздел 19 (промсооружения) и "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра"
IBZ вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:56
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Граждане! Подскажите пожалуйста.
Для вытяжных башен большой высоты (120м) устанавливающихся в сейсмоопасных районах привалирующим является воздействие сейсмики или ветровых воздействий??? Кто что подскажет? И еще за основу для разработки можно брать типовой проект ЦНИИПСКовский? Ведь все такие типовики не для сейсмических районов...
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 12:01
Madtosh
Спасибо всем. to Operkot - думаю нет "привалирующих" критериев, в таких условиях любое из этих воздействий может стать критическим.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 12:15
Madtosh
А это где взять?
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
Если ветровой район III и выше, то в 90% процентов случаев хуже будет ветер. Оставшиеся 10% вылезают при наличии высоко поднятых больших масс малой ветровой площади. Расчет же обязателен для обоих видов воздействий. Как для экспертизы так и для себя, хотя бы для приобретения опыта По тому же Скаду задание сейсмики потребует минуту-другую, не больше.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 16:56
Madtosh
Уважаемый IBZ, ткните носом на:
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 19:55
IBZ
Расчетчик МК
Madtosh, я, честно говоря, никогда не искал - оно (как материя в философии) была у меня всегда . А что по поиску не находится? Не знаю, если завтра найду оригинал - попробую сосканить. Хотя, если у Вас есть вся остальная указанная литература, врядли найдете для себя там что-то новое.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 09:34
Madtosh
Все остальное есть. Хорошая инфа. Просто хочеццо методику изучить по таким трубам, т.е. как задача, где даны исходные данные и надо найти то и это, вот только что именно надо, а что нет? Везде информация разбросана, а хочеццо, чтобы все было в одном месте, типа методички или рекомендаций и т.д.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:56
Хочеццо - перехочеццо.
Учи русский!
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 17:13
Madtosh
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 18.04.2008 в 21:15.
Madtosh вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:39
Хорошие шутки я понимаю. А вот намеренного искажения русского языка - нет.
Непрочитано 18.04.2008, 19:35
Xthnbkkj
инженер-проектировщик
видел проект на дымовую трубу диаметромс примерно 2,5 м. высота тоже не помню... но 50 ти тонником монтировали двумя частями примерно по 25 метров... так вот, в верхней части трубы по спирали были наварены полосы ребром к трубу(типа шнек) как я понял эти полосы служат для придания жёсткости трубе от ветровых нагрузок, т.к высоты большая а толщина не очень...да и диаметр тоже хороший
Xthnbkkj вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 20:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Xthnbkkj Посмотреть сообщение
Эта штука называется, э-э-э, интроцептором (написал и сам испугался) Назначение - перенаправление ветрового потока в целях исключения резонанса. Описано у Кузнецова и Горева.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 21:13
Madtosh
По-моему, все-таки интерцептор, предназначен для местного срыва воздушного потока.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 21:37
IBZ
Расчетчик МК
Ну вот, слава богу, поправили. А то бы до сих пор боялся А предназначен он скорее для предотвращения срывов, вызывающих колебания поперек потока, то бишь резонанс.
По поводу "Руководства". Честно пытался выполнить обещание, но увы ... "Архив" болеет и будет не раньше среды. Так что придется подождать. Но там нет четкого и полного алоритма расчета. Информация, в принципе, аналогична Солодарю. Вам придется все равно сформировать свой алгоритм, основные пункты которого:
1. Виды нагрузок и методика их сбора.
2 Расчетная схема конструкции.
3. Методика предварительного подбора сечений.
4. Статический и динамический расчеты.
5. Проверка принятых сечений.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 07:48
iness
Возможно ли врукопашную рассчитать частоты собственных колебаний консольной стальной дымовой трубы высотой 32м ? подскажите, пожалуйста, кто знает пример в литературе. Когда-то был единичный опыт расчета на "лире" 20м трубы. Сейчас такой возможности нет.
iness вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 08:31
iness
Возможно, воспользовавшись таблицами "Справочник проектировщика пром. и общ. зданий расчетно-теоретический" 1960г стр. 946
iness вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
Металлическая дымовая труба H=60м Ashfall Металлические конструкции 25 04.04.2012 12:06
Дымовая металлическая труба bezobraznick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 27.02.2010 13:54
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
