Ростверк на насыпном грунте
проектировщик
Поволжье
Щелково МО
сделать ростверк по свеженасыпанному грунту можно. все равно роствер опирается на сваи. только вот как бы при бетонировании ростверка у Вас грунт не просел...
P.S. а откуда будет свеженасыпанный грунт при свайном фундаменте? |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
1. Согласно вертикальной планировке, будет вестись подсыпка земли в среднем на 3.5м. Мои опасения связаны с безответственностью работяг - вряд ли они будут старательно его уплотнять.
2. Сваи буду считать. Предполагаю их погрузить как минимум до 3-го слоя. Спасибо за ответы! |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
И еще надо помнить о том, что насыпной грунт исключается из работы при расчете сваи, а потому ее несущая способность по грунту на горизонтальную нагрузку будет весьма невысокой.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
Kirovograd
Так как не знаю какой слой грунта есть водоупором - предположу что 6. Все грунты что ниже УГВ в звешеном состоянии - следовательно - ясно что свая с нормальной несушей способеостью будет неприлично длинна
![]() Рекомендую устроить песчаную подушку под ленты на 2-м слое такой высоты (ширина по расчету) чтобы подошва была ниже промерзания грунта. |
Поволжье
Сразу хотел делать ленту на 2-м слое, но заказчик прикинул стоимость и сказал, что пока на объекте работает сваебойная установка, то себестоимость свайного фундамента будет дешевле, чем лента.
Тут не поспоришь! Хотя у меня психологический барьер по применению свайного фундамента для таких милипуперных зданий. |
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 14 | 02.05.2024 14:13 |
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! | docent | Основания и фундаменты | 24 | 11.04.2013 17:09 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
