Нагрузки от межквартирной перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузки от межквартирной перегородки
Непрочитано 30.04.2008, 03:13 #1
c_h_e
Возник вопрос при обсуждении проекта ( я архитектор) с конструктором -обязательно ли межквартирные перегородки должны следовать одна под другой и иметь свой фундамент, в силу того что будут обязательно 250 мм по требованиям звукоизоляции и иначе перекрытие просто не выдержит их веса? при этом читала в снипе, что возможно устройство двухслойных межквартирных перегородок с воздушным зазоров в 60 мм... дом высотой 11 этажей
Непрочитано 30.04.2008, 05:18
proekt
Какая конструкция дома: кирпичная или монолитно-каркасная? В каркасном здании применяют оба варианта + пенобетонные блоки. На плиты перекрытия прикладывают линейную нагрузку от кирпичной стены 250мм.
proekt вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 07:14
a-alex
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
На плиты прикладывают нагрузку от 120мм! А чтоб получилось 250, надо на смежные плиты выложить по 120+воздушный зазор. Только геморно плиты под стены подгонять. Делайте с фундаментами!
a-alex вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 07:32
proekt
Для a-alex:
Я пишу о МОНОЛИТНОМ КАРКАСНОМ здании
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 09:59
c_h_e
речь идет о монолитно-каркасном здании.
а можно подробнее про "оба варианта"?
просто, если честно, я не очень поняла из вашего ответа имею ли я право не делать их самонесущей конструкцией?
c_h_e вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 10:36
proekt
Вы можете закладывать любой вариант:
-кирпичная стена 250мм
-двойная кирпичная перегородка(хотя она дает тот же вес)
-стены из пенобетонных блоков толщиной 200мм.
Просто конструктору "геморно" задавать линейную нагрузку на плиты перекрытия. Если в монолитно-каркасном здании нужна сквозная стена, то ее делают из бетона.
proekt вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 10:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Если перекрытие монолитное, что мешает учесть нагрузку от перегородки в расчете? Пустотные плиты - здесь надо опять же проверять. Есть разница вдоль или поперек плиты. Ну и непонятно, без кирпича никак не обойтись?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 16:32
Regby
р. Татарстан
А как же приятный вариант из гипсолитовых 2-х слойных стен? или гибсокартон с звукоизоляцией?
Regby вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 19:10 Похожий вопрос
Flex
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть похожий вопрос: 9-и этажный кирпичный дом, межквартирная перегородка из кирпича шириной 250 мм. Перегородка имеет высоту 3,08 м и расположена вдоль плиты. Плита шириной 1,2 м и длиной 7,2 м. Под перегородкой фундамент. Но перегородка пересекается плитами перекрытия, плиты выдержат ?
На рисунке разрез
Flex вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:10
jtdesign
Riga
Я бы не называл такие стены перегородками, а в варианте с фундаментом это вовсе никакая не перегородка, а самонесущая внутренняя стена, если местамы на нее опереть перекрытие, то будет и несущей. И зачем тогда через нее пропускать перекрытие, тоже не совсем понятно, лучше строить ее на полную высоту без перерывов.
В монолитном доме нет никаких проблем каждый этаж спроектировать полностью с индивидуальной планировкой, это только не умножать одно решение Н количество раз, а будет Н решений, как планировочных, так и конструктивных, работы у всех вовлеченных в процесс проектирования просто больше (в разы) будет.
Вроде 21 век и не обязательно всегда применять тяжелые ограждающие конструкции (типа кирпич) если имеются легкие и даже с большим шумопоглашением.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:27
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Можно использовать межквартирые перегородки "knauf"
Последний раз редактировалось dallaev, 21.11.2010 в 15:17.
dallaev вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:21
Шишков В.С.
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Они скорее межкомнатные.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 17:14
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Flex Посмотреть сообщение
На рисунке разрез
Это самонесущая стена...
Сообщение от a-alex Посмотреть сообщение
Чушь... ставьте хоть слона лишь бы удовлетворял первые или вторые предельные состояния... к черту теорию о смежных плитах, ведь очевидно что при качественном заполнении шпонок 50 % нагрузок перераспределяется на соседние плиты.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 05:43
dallaev
Если откроете серию там можно увидеть 1, Межкомнатные 2, Межквартирные 3, Огнестойкие и другие. на сайте помоему есть серия.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:56
Шишков В.С.
Там деление несколько другое, но я не про это. Не принято у нас делать межквартирные перегородки из гипса и прочих несерьезных материалов.
Жильцы не купят такие квартиры. А даже если и купят, то непременно обложат их кирпичом.
Непрочитано 22.11.2010, 10:22
Flex
Всем спасибо за помощь, но я так и не понял - выдержат плиты такую конструкцию ?
Flex вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:07
alexandrius
инженер-самоучка
На этой вашей самонесущей перегородке, если плита где-то посередине своего пролёта обопрётся на неё, возникнет изгибающий момент в верхней зоне плиты, для восприятия которого нужна арматура. Я не знаю какие у Вас плиты, но в последние годы я часто вижу что в современных плитых вверху арматуры зачастую нет совсем.
Вполне вероятно, что ничего плохого не случится, но может Вам стоит эту "перегородку" в 250мм ввести в здание как полноценную самонесущую и не перерезать её по высоте плитами?
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:25
dallaev
в сейсмических районах свыше 5 этажей перегородки из кирпича запрещены. поэтому я их закладываю в проект. Насколько они хорошие или не хорошие я честно говоря не знаю. По крайне мере в нескольких местах видел межкомнатные перегородки knauf достаточно красивые. Штукатурить не надо выравнивать не надо, смотрятся не плохо. Межквартирные лично не видел, но в серии дают достаточно хорошие рекомендации.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:46
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Что за чушь, кто вам такое сказал?
P.S. Несогласны? Скажите пункт норм в котором говорится такое...
РастОК вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:02
dallaev
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
СНиП II-7-81* п.3,12
3.12. Ненесущие элементы типа перегородок и заполнений каркаса следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции и соединять со стенами, колоннами, а при длине более 3 м — и с перекрытиями. В зданиях выше пяти этажей не допускается применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной вручную.
Прочность ненесущих элементов и их креплений должна быть в соответствии с п. 2.13 подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости (во всех случаях) и в плоскости элемента (в случаях, когда эти элементы работают совместно с несущими конструкциями здания). Перегородки из кирпича или камня следует армировать на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см2. Допускается выполнять перегородки подвесными с ограничителями перемещений из плоскости панелей.
P.S. Украинские нормы не читал но уверен там тоже нечто подобное есть.
Последний раз редактировалось dallaev, 22.11.2010 в 19:08.
dallaev вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
