ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов
Непрочитано 30.04.2008, 14:02 #1
Доброго! Суть в следующем: в ADT 2006 был создан стиль окна ("напоролся" именно на нем) со своим профилем, материалами и проч. Отображение окна идет корректно и в плане, и в изометрии, и на фасаде.
Тот же самый объект, даже не вставленный "с нуля", отображается в 2008 некорректно - нет отображения профиля.
Настройки и в 2006, и в 2008 берутся с одного и того же места, настройки экранных представлений (вроде бы) одинаковы, стиль импортирован корректно...
Вопрос: почему так происходит и как побороть? Просьба перейти на 2008 не предлагать; стиль должен быть создан в формате 2006-го и корректно работать и в 2006, и в 2008.
В аттаче - скрины (слева - 2006, справа - 2008) и собственно файл со стилем. Формат файла - 2004.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (106.0 Кб, 1094 просмотров)
Непрочитано 24.05.2008, 23:06
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Попробуй сменить DesignRules с Picture на DoubleCasement...
ApmeM вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 23:07
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
К стати, ACAD2008-2009 так же отображают...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 23:47
Сообщение от ApmeM Посмотреть сообщение
Так у меня любое окно с пользовательским профилем так выглядит, вот в чем проблема
Попробую, конечно, о результатах отпишусь
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 00:42
Не, такой номер не покатит. А на фасадах я чего делать буду? Имеющееся отображение открывания не устраивает по нескольким параметрам (бог с ним, показ направлений открывания я погашу. Но как быть с попыткой АА показывать еще и границы створок? Имею в виду то, что створки делятся "пополам". А такое надо далеко не всегда...
Непрочитано 25.05.2008, 16:31
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
ну, не знаю...
Тип файла: dwg
DWG 2007
лист 1.dwg (221.3 Кб, 858 просмотров)
ApmeM вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 16:33
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
видать, в акадах старше 2007 это не предусмотрено...
ApmeM вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 19:06
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Может это блок импоста не подтягивается в файл?
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 23:05
Какой блок импоста? Это же пользовательский профиль для определенного стиля окна / двери, это ADT, а не чистый AutoCAD.
Непрочитано 26.05.2008, 10:15
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
В том варианте, к стати, середина не остекляется, т.е. при рендере там ничего не будет.
Как вариант использовать ADT2007,там, вроде, все нормально...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 11:04
<...>Как вариант использовать ADT2007,там, вроде, все нормально...
При закупленных местах 2008-го? Я даже заикаться на эту тему не буду.
Непрочитано 26.05.2008, 12:14
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
тогда все вопросы к разработчикам (если есть лицензия и не от EMT)...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 12:24
Consistent обещал попробовать разобраться, но (даже если и будет успешное решение) - когда оно будет... Обидно, ёпрст...
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 08:23
Подниму-ка стареньку тему. Consistent заявил, что это баг, но методов обхода не предложил. Если кому интересно - то проблема решается достаточно просто. Правда, долго
Непрочитано 16.08.2008, 12:47
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Вставить 3-и окна рядом? а в спецификациях значение разделить на 3
Интересно, если можно расскажите.
Сейчас работаю в МЭП, так там даже разделения на переплеты не наблюдается, хотя профиль назначен...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 00:08
Тут дело в том, похоже, что c 2008 начинается отказ от профилей. Почему - не знаю (ведь даже профиль, созданный в 2008 версии,- и тот правильно не отображается).
После usa.autodesk.com и внимательного просмотра тамошних стилей я понял: надо использовать не профили, а блоки!
Если профиль уже есть, то меню Format -> Profiles -> InsertProfileAsPolyline (предварительно UCS надо выставить в "Front" / Спереди). Полученную полилинию редактируем (ну там слой "0", тип, вес и цвет линии - это все я выставлял в ByBlock). Потом возврат в мировую систему координат.
Создаем новый блок (обычным _block) из этой полилинии. Заходим в редактирование стиля; Display Properties -> выбираем нужное отображение; ставим галку на модификацию; в появившемся окне в закладку Other, там проверяем значение галки Disable Custom Blocks, жмем [Add], выбираем наш блок и настраиваем. В общем-то и все...
P.S. Если надо, могу попробовать сделать видео, только уже явно не сегодня...
Непрочитано 17.08.2008, 21:35
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Доброго времени суток. Модно и без виде - так понятно. Пробовать буду завтра, только, мне кажется, что при рендере отображаться будут ввиде одностворчатых окон, ведь мы же назначаем "плоский" блок. А в моём варианте надо будет потом "мутить" с таблицами. Или я не пправ?
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 21:50
Насчет рендера - не в курсе. Надо было сделать технический вариант; проверял на построении фасадов - вроде нормально.
А что там с таблицами-то? Вроде ничего особо сложного не заметил (кроме одного - PropetrySet надо нормально делать )
Непрочитано 19.08.2008, 02:39
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А можно ли как-нибудь окна объединять в сборку (без использования curtainwall) тогда, возможно, решатся сразу несколько проблем:
ображение на плане, отображение на фасаде, рендер, таблицы...
Кулик Алексей aka kpblc, ваш (твой) вариант не применим для рендера и такой замечательной функции как HidenLineProektion при отображении в изометрии или перспективе. Завтра попробую еще вариант с блоками о результате напишу...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 02:47
Ко мне - на "ты"
Теперь о деле. Есть вариант попробовать использовать оконно-дверную сборку (DoorWindowAssembly), но как она себя поведет - я не знаю. У меня-то была задача мало того чтобы добиться корректного отображения на фасадах и в изометрии / перспективе, но и ограничить размеры (хотя ГОСТ на окна и отменен, но у нас окна идут практически по нему). Сейчас попробую собрать проектик.
Добавлено: понял, в чем проблема. Днем буду решать (по крайней мере в какую сторону копать уже ясно). Если получится - распишу как сделать.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.08.2008 в 04:26.
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Annotative text из 2008 в 2006 Grinzaid AutoCAD 6 29.04.2008 21:54
AA 2008 Rus, разное отображение солидов - почему? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 4 03.04.2008 13:49
