Теплотехнический расчет
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Ну и еще так:
СТО РНТОС 17532043-001-2005 Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэфф. зданий СТО РОИС 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий Выбирай! |
еще кое-что забыли:
+СНиП 23-01-99 - Климатология +СНиП 41-01-2003 Отопление (для теплотехнического расчета стен подвала) Можно пользоваться прогой "Теремок", либо сайтом rrockwall.ru Но в прогах такого типа нет учета конденсата (точку росы не считает) |
2 Аshаs-ка Спасибо за выложенный расчетный файл! В первый раз вижу настолько полный расчет. Могу об этом судить, т.к. сам сделал файл для сопротивления теплопроницанию, а вот на пар и прочее терплячки не хватило. Вы, наверное, тепловик?
Обследование Регистрация: 30.10.2008
Питер
Вопрос вот в чем. Старый СНиП II-3-79* отменили и ввели новый СНиП 23-02-2003, в котором я так и не нашел формулу для вычисления приведенного сопротивления теплопередаче R0, м2Ч°С/Вт, ограждающих конструкций. Можно ли пользоваться формулами для R0 из отмененного СНиПа или где-то есть новые? Заранее спасибо!
ВОПРОС ВТОМ, ЧТО РАСЧЕТ ВПРИНЦЕПЕ ПРОИЗВЕДЕН-ПО СТАРЫМ НОРМАМ, ЭКСПЕРТИЗА ПИШЕТ "ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ОТМЕНЕННЫМ НОРМАМ (СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПО СНиП 23-02-2003)" на первый взгляд они облегчили расчет и сводят его к табличным показателям - но в конце непонятны : толщина стены и утеплителя. Видимо надо работать с другими нормами, или мое недопонимание в этом вопросе.....
Можно пойти простым путём — использовать программу ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций.
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические системы. Под ред. Староверова. Часть 2. Отопление. Москва. Стройиздат 1990г.
Открываешь и вникаешь, все очень доступно. Если не найдешь справочник, то могу выложить в даун.
Да прибудет с вами сила |
Теплотехнический расчет холодильных камер | G.A.W. | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.01.2020 23:15 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Теплотехнический расчет стены (Киев) | SvetlyachOK | Архитектура | 2 | 03.04.2008 10:24 |
Теплотехнический расчет | Таха | Разное | 4 | 24.09.2007 15:14 |
