Расстояние между фундаментными плитами
М-м Тарасова!
Киньте план с размерами - надо посмотреть по температурным расширениям, что там у Вас творится? В первом приближении - 20мм деформационный шов! Чем закрывать? Весь интернет этими "прокладками" забит! Последний раз редактировалось опус, 22.05.2008 в 10:17. |
Щелково МО
опус, это ты не так давно объявил, что я пытаюсь у тебя отбить девушек. потому и не суюсь вперед батьки 8-)
а кто такая Мяу? to Tarasova - господин опус верно указал ширину деф. шва. и правильно сделал, что попоросил планчики. так абстрактно очень неудобно разговаривать. |
Мы в похожем объекте деф. шов между паркингом и 25 этажным зданием делали 5см, с экспертизы замечаний не было по этому поводу.Не забудьте посчитать взаимовлияние здания на паркинг и паркинга на здание.
Последний раз редактировалось Ильнар, 21.05.2008 в 17:04. Причина: добавление |
Чушь какую то вам барышня вам парни грять.
Тут надо смотреть и на крен здания возможный. Ну и не забывать про подвал с нормально оформленными деформационными швами.
Ну ты как всегда в своем репертуаре опус
насчет планов и других данных - у нас в фирме запрещено какую-либо инфу выносить и выставлять напоказ (к сожалению). понимаю, что так вообще ничего не понятно, просто скажите на что следует обратить особое внимание. насчет геологии - сваи буронабивные проходят через дресвяной грунт с суглинистым твердым заполнителем и упираются в скалу (причем выветрелую). мощность слоев сильно изменчивая.
И все таки - что насчет этих "прокладок", которыми забит весь интернет? скажите поконкретнее. Заранее благодарна всем за ответы |
р. Татарстан
вообще не зависит, но есть ньюансы. Между ростверками делайте то же 20 мм и при условии что их подошва на одной отметке. Нужно хорошо подобрать фундамент с условием выравнивания осадок, чтобы после не появилось "ступеньки". Между несущими элементами каркаса 1000-500 мм(вспоминайте 2-й и 3-й курсовики по архитектуре).
Новокузнецк
про несжимаемое основание согласна, но... в отчете по геологии написано, что грунт выветрелый, трещиноватый и размягчаемый, рядом река, поэтому мы подумали, что небольшие осадки все-таки будут. и еще сразу вопрос - в СНиП и СП все расчеты приведены для НЕвыветрелого грунта, а для выветрелого рекомендуют проводить испытания сваей или статическое зондирование грунта. кто-нибудь сталкивался с этим?
Попробуй со мной так по общайся. ![]()
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
расстояние между складами? | Makc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.11.2007 01:00 |
Расстояние между паркингом и контактной сети | ЛИС | Электроснабжение | 8 | 08.07.2007 16:17 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |
