Рабочие швы и монтаж анкеров
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
избегай рабочих швов )) неужели такие большие, что без рабочих швов не обойтись? какая сетка, где расположена а так закрепляй стерщник апалубке а к ней анкера или несущую сеточку на верх опалубки ложится так чтобы ее можно было снять и к ней крепи анкера после заливки сетку убираешь. моно так ,по простому
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
делал когда-то такой фундамент. нижняя ступень 2х2 м, высотой 50 см, опалубкой служила земля. при заливке, выровняли бетон по краям, а там где будет верхняя часть бетон сделали шершавым, с бороздками, и установили 4 стержня d10 АIII, в нижний бетон заглубили на см 40, в верх оставили см 50. верхняя часть фундамента 09х09х09 м. армирование сетками верхней части фундамента (кажется 3 сетки. с шагом около 10 см, точно не помню) выполнили сварив сетки между собой вертикальными ножками из d8 АIII, таким образом, чтобы внутри опалубки можно просто поставить "тумбу". анкера закрепили на продольные горизонтальные деревянные бруски, предварительно выверив их. все прошло на ура....
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Рабочие швы бетонирования | gvs | Железобетонные конструкции | 64 | 24.12.2015 12:26 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
Расчёт анкеров | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 27.10.2010 22:02 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
