Нужна серия 1.020-1/83
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна серия 1.020-1/83
Непрочитано 28.07.2005, 18:12 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Взялся запроектировать здание в два этажа хочу сделать колонны и ригели по серии 1.020-1/83, а самой серии у меня нету. Я конечно догадываюсь какие там будут узлы, но все же... Если, что придется проектировать здание полностью кирпичное (колонны опираются на прогонны), но думаю, что из железобетонна было бы практичней...
Может быть у кого-нибудь есть возможность перевести в эл. вид серию или хотя бы узлы 1-4, 3-4, 6-1 т.е. стык ригеля с колонной, стык колонны с фундаментом.
Буду рад хоть какой-нибудь помощи!!!
Непрочитано 28.07.2005, 19:05
clerical
Все это можно купить в региональном центре типовых проектов. Вообще не понимаю как это можно делать проект по полученным неизвестно откуда сериям
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2005, 08:56
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я у себя в городе замучался искать и в инете тоже.... может быть Вы знаете телефон и город где находится такой центр, или адрес в инете???
Колян вне форума
Непрочитано 29.07.2005, 16:39
red_elefant
Брянск
КоляН, обладаю счастливо добытой штирлицовским методом серией Б1.020.1-7 выпуски 0-0, 0-1, 1-0. Если подойдет тебе - выложу, нет-так нет.
P.S. Поздравляю всех сисадиминов.
red_elefant вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2005, 17:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Выкладывай.... может быть есть какая-нибудь серия по кирпичным зданиям???.. чего-то я парюсь с прогонами... и чего-то я прогона длиной 4.5 метра не нашел... а можно прогон сделать из двутавра??...
Что лучше ригели или прогоны???... Кирпичные колонны или жб??...
Колян вне форума
Непрочитано 31.07.2005, 19:48
serg-505
Как раз сейчас по работе проектировал здание по серии С1.020-1/87. Все выпуски покупал официально в Центре Проектной Продукции в Москве. Нужные тебе узелки в автокаде имеются,т.к. проект разрабатывал в нем.
serg-505 вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 14:28
YUrici
Архитектор
Ижевск
скажите пожалуйста, вы вот выложили серию 1.020, а в какой проге её открывать? пожалуйста, мне нужен чертеж колонны по этой серии
YUrici вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 19:43
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
плагин к эксплореру надо поставить и через него открывать
наберите в поисковике - плагин djvu
думаю найдете инстальник без проблем
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 00:55
keystut
ищу серию 1.020.-1/87 (83) выпуск 2 Если есть выложите плиз
keystut вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 01:19
пст
с. Алексеевка
Для сведения...
Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зда-ний, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 2-1 Колонны для зданий с высотой этажа 3,3 м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-2 Колонны для зданий с высотой этажа 3,3 м.
Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
Выпуск 2-3 Колонны для зданий с высотой этажа 3,6 м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-4 Колонны для зданий с высотой этажа 3,6 м.
Выпуск 2-5 Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-6 Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м.
Выпуск 2-7 Колонны для зданий с высотой этажей 4,8; 4,8 (6,0) и 3,6 (4,8) м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-8 Колонны для зданий с высотой этажей 4,8; 4,8 (6,0) и 3,6 (4,8) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
Выпуск 2-9 Колонны для зданий с высотой этажей 6,0; 5,4 и 6,0 (7,2) м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-10 Колонны для зданий с высотой этажей 6,0; 5,4 и 6,0
(7,2) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
Выпуск 2-11 Колонны. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
Выпуск 2-18 Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой этажей 4,8; 4,8 (6,0) и 3,6 (4,8) м. Рабочие чер-тежи
Выпуск 2-19 Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой
Выпуск 2-20 Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой
этажей 6,0; 5,4; 6,0 (7,2) м. Рабочие чертежи
Выпуск 2-21 Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой
этажей 6,0; 5,4; 6,0 (7,2) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
пст вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 01:32
keystut
если можно выложите № 2-1, 2-2, 2-11 Заранее благодарю.
keystut вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 02:52
GWA18
Черновцы
Обрабатываю. Но выложу все выпуски (2-1 по 2-21) одним архивом с файлами в формате tiff. Уж не взыщите: нет времени играться с переконвертацией и оформлением каждого выпуска отдельно при закачке в Download. Даже на то, чтобы вытащить все файлы из базы данных - часа три потрачу.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 02:54
keystut
в любом случае благодарю
keystut вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 03:07
GWA18
Черновцы
Увы: залить смогу только следующей ночью (гарантированно). Если повезет - то к вечеру.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 10:42
BS_777
Узловая, Тульская обл.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
... как это? колонны опираются на прогоны? ты ничего не перепутал? усилия считай, всё ипанётся
BS_777 вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 04:27
2 | #16
GWA18
Черновцы
Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Выпуски с 2-1 по 2-8 - http://dwg.ru/dnl/3183
Выпуски с 2-9 по 2-21 - залить пока не удалось. Какой-то глюк.
GWA18 вне форума
Непрочитано 01.01.2008, 22:36
keystut
Пасибо за серию, если не трудно залейте остальные выпуски 2-9 - 2.21.
keystut вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 14:07
2 | #18
GWA18
Черновцы
Наконец-то удалось залить!
Выпуски с 2-9 по 2-21 http://dwg.ru/dnl/3194
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 14:56
2 | #19
GWA18
Черновцы
Выпуски с 3-1 по 3-16 (ригели) http://dwg.ru/dnl/3195
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 16:14
2 | #20
GWA18
Черновцы
Выпуски 4-1 ... 4-4 (диафрагмы жесткости)
5-1 (стальные связи)
6-1 ... 6-8 (монтажные узлы)
7-1 (Изделия соединительные стальные)
http://dwg.ru/dnl/3196
GWA18 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
