Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке
Далее. Кроме объектов простого AutoCAD'а в файле присутствуют Proxy-объекты. Используй программу А. Ривилиса по расчленению и удалению Прокси-объектов вот отсюда
Файл создан в ADT или АА; в нем присутствуют следы то ли MechaniCS, то ли СПДС GraphiCS; фильтров слоев - не тьма, конечно, но прилично. После корректно (надеюсь) проведенной очистки и эскпорта в AutoCAD 2008 из-под АА2008 файл стал выглядеть так
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
![]() Вставлена форматка из СПДС и больше ничего. Копируется все влет. PS у меня СПДС установлен
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Очень странно
![]() Ну хоть у кого-то этот глюк возник? Может кто знает? Может есть какая-то систеная переменная, отвечающая за буфер? Может ведется какая-то проверка данных при вставке? Просто со старыми файлами все в норме, но стоит туда скопировать чето из испорченного файла (хоть одну линию, хоть точеку, блок или ишо шото...), и тот портится!!! Я не вехал че такое ADT и АА?
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy: Последний раз редактировалось micropyhcher, 23.05.2008 в 20:30. |
ADT = Architectural DeskTop. Начиная с версии 2008 имеет название Autodesk Architecture (АА). У меня подхватился СПДС Object Enabler, поэтому прокси пришлось вычищать, специально загрузив СПДС.
Я сегодня обнаружил, что в этих файлах куча блоков, которые в чертеже не используются, но удалить их нельзя (простыми методами). Ктоньть знает как это можно сделать принудительно? Просто с ними связаны типы линий, слои и текстовые стили, которые тоже не удаляются! Слои удалить удалось, а вот блоки не могу. Помогите ктоньть!
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy: |
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
применил к файлу из-за которого тормозит буфер обмена (AA-2008-eng)
Command: -SCALELISTEDIT Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: r Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: y Scale list reset to default entries. Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: e буфер обмена тормозить перестал. подробнее http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41270in |
![]() - скачал утилиту (для 32-х битной операционки http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_32bit.exe ; для 64-х разрядной http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_64bit.exe ) - распаковал в корневой каталог Автокада (я так понял, что это обязательно. Из другого места у меня не сработало); - запустил (я не командно, а на пряую из папки), выбрал папку с порченными файлами (можна пофайлово) - нажал ОК, 30сек, и все файлы здоровы (просто файлов дофига попортило). Не знаю чё это было, но больше это мне не страшно. Буду с нетерпеньем ждать новых глюков Автокада 2008. ![]() PS: Админы, не удаляйте эту тему, мож еще кому пригодится
PS Не боись, им тоже не хотся на одно и то же отвечать по нескольку раз. Не удалят.
Век живи, век учись - ... |
Да я не про утилиту, а про болезнь.
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Всё перепробовал выше описанное......у меня не вставляет с буфера....пишет - Команда: _pasteclip *Неверно* ... к какому доктору идти ?....Чертежи были выполнены в Архикаде 10-м помоему и переведены в Автокад 2008 ... Пять этажей отдельными файлами....1-й этаж перенёс в свой шаблон, 2-й к 1-му, а 3-й ругается...В редакторе блоков на 3-ем чертеже нашёл какие то блоки которых нет, _purge - удаляю.....не переносится, опять смотрю "Пургу" - опять теже блоки.....По посту №5 ищу прокси объекты - 0.....По посту №15 делаю - перемен никаких. Должно же быть лекарство...
Пы.Сы. Вечная война Архитекторов с Инженерами ((((( ...их чертежи к нам приходят в убийственном состоянии. Файлы прилагаю. Пы.Сы.Пы.Сы. Убил блоки вродь не появляются - всё равно не вставляется (((
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. | SergeiSPB | AutoCAD | 5 | 18.08.2005 08:27 |
