Фундамент под забор на даче!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под забор на даче!!!!
Непрочитано 25.05.2008, 23:48 #1
Peremota
Великий Новгород
Доброго времени суток! Уважаемые господа-конструкторы и проектировщики,возникли небольшие сомнения по поводу устройства забора на даче. Собираемся делать отверстия в земле(глина,суглинок) диаметром около 25 см,на глубину 1,5 туда вставить металлическую трубу и затрамбовать мелким щебнем БЕЗ ЦЕМЕНТА,к слову,рядом находится дорожная канава глубиной 1.5м ). Вот думаем,может бетоном залить,и не парится,а то с щебнем стремно как-то,ненадежно вроде. Может у кого есть опыт в сооружениях подобного рода.Забор предполагается из деревянных секций 2 м. высотой. На соседнем участке трубы,обложенные кирпичом, в заливном фундаменте, благополучно уехали в канаву.Не хотелось бы повторит их участь. Заранее благодарю за ответы
Непрочитано 26.05.2008, 11:53
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
А разрезик можно?
В принципе чисто на щебне делать не очень хорошо, а точнее не очень хорошо. Лучше всё это дело сделать в бетоне. Чистое и надёжное решение.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 12:08
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Peremota Посмотреть сообщение
Какая разница сползет (накренится) у Вас щебень или бетонный фундамент, нарисуйте и выложите разрезик (на нем укажите сколько от забора до 1,5 метровой канавки).
Считаете, что бетонный "столбик" (фундамент), за счет оставшейся анкеровки (та, земля, что не сползла) останется на месте? Опять зависит от того, сколько грунта, может сползти.
А так, в принципе, где (район, область) у Вас домик, для которого хотите делать заборчик? Может стоит и по глубже "заделать", чтобы на вспучило (основание у Вас глина и суглинок => вполне вероятно грунты пучинистые, а нагрузка от забора "ни какая"). Канавка, наверное, "для воды" аля дренаж?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:40
Peremota
Великий Новгород
Заборчик в Новгородской области,глубина промерзания глинистых-1,25,расчетная температура минус 27. Есть еще вариант отступить от канавы подальше,и опять же затрамбовать все щебенкой,уж очень с бетоном связываться неохота,месить его,цемента надо немерено,к слову общая длина забора 65 метров,из них 25 вдоль канавы,остальные просто по полю. Рисуночек прилагаю http://sportkomitet.vmarket.ru/need/1.dwg
Peremota вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:45
Bdod
чем вам так не нравиться бетон... купите готовую смесь, корытце подходящее.. немного воды и 1мешка 50кг... на один столбик хватит)
Bdod вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:52
Peremota
Великий Новгород
Сообщение от Armin
Да канавка как раз для воды а-ля дренаж
Peremota вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:55
Abzorbo
Киев
Ну уж совсем без бетона я бы не далал. Хотя бы снизу на 0,5 м от подошвы залить бетоном, а дальше щебень сыпь или ещё чего хочешь. Водный канал в лотках или просто по грунту? Если в лотке, то ничего страшного, если по грунту и если размыло соседний участок--подумать о защите канала вдоль участка. Кирпичём его выложить, глиной...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:55
Peremota
Великий Новгород
Сообщение от Bdod
Ну столбиков 40 штук,одной смеси только на 12-15 тыщ надо,плюс конструкция забора еще..... денежный вопрос пока еще никто не отменял )
Peremota вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:58
Peremota
Великий Новгород
To Abzorbo канава по грунту,у соседей канаву не размыло,туда тяжелые столбы накренило,ну и съехали малость
Peremota вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 15:59
Peremota
Великий Новгород
В любом случае всем спасибо за подсказки
Peremota вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 16:32
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В Download лежит книжка про дачное строительство (ключевое слово для поиска "ТИСЭ"). Там в конце досконально рассмариваются варианты устройства фундаментов под столбы забора. Насколько помню по этой книге идеальный фундамент под столб для пучинистых грунтов - в низу под слоем промерзания грунта бетон, а выше скважина заполняется непучинистым грунтом например ГСП.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 09:13
Armin
Екатеринбург
40 шт. металлических труб (с гидроизоляцией (антикоррозийной защитой)?) + 40 ямок по 1,5 метра + засыпка с трамбовкой мелким щебнем (земляные работы).
Тоже не мало по деньгам получается.
Если зальете ямки снизу бетоном на 300-500 мм, а дальше утрамбованный щебень (как советуют Андрей Т. и Abzorbo), наверное поспокойней будет на душе?
Armin вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 09:39
Sibir
[quote=Armin;248612]40 шт. металлических труб (с гидроизоляцией (антикоррозийной защитой)?) + 40 ямок по 1,5 метра + засыпка с трамбовкой мелким щебнем (земляные работы).
Если зальете ямки снизу бетоном на 300-500 мм, а дальше утрамбованный щебень (как советуют Андрей Т. и Abzorbo), наверное поспокойней будет на душе?[/QUOT
Поддерживаю Armin в плане экономического сравнения. Да и надежность предложенной конструкции намного лучше, чем решение с щебнем
Sibir вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:03
Armin
Екатеринбург
Да еще, если есть возможность, заборчик от канавы надо бы отодвинуть по дальше, чтобы не получилось как у соседей.
На соседнем участке трубы, обложенные кирпичом, в заливном фундаменте, благополучно уехали в канаву.
Если не хочется двигать, то надо
Что будет со стенками канавы (суглинки + вода) особенно в период осень-зима зима-весна трудно спрогнозировать (дело конечно не одного года, но все же).
Armin вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 09:28
Bdod
откуда 12-15тыщ то? мешок уневерсальной смеси стоит 150-200р х 40шт. = 6000-8000руб?
а если щебня то нужно около 3,0куб.м, а енто если не ощибаюсь около 6-8тыс.р. и будет стоить... так что решать вам)
Bdod вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 16:18
Poreth
Не охото плодить похожие темы.
Заборчик вокруг заправки на сильнопучинистых грунтах. Нормативная глубина промерзания 1,3м. Стойки взял Тр.95х2 от фонаря, где то в инете наткнулся на рекомендацию меньше 100мм стойки не брать. Рамка под сетку L50х5.
Нарисовал два варианта фундаментов под стоечки. Расход материалов будет одинаковый. Какой из них лучше? Может посоветуете еще варианты - более экономичные и надежные?
Poreth вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:00
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
мне более понятен вариант №1, только на мой взгляд там не хватает сверху пробки из керамзитобетона (100-150мм) например
jie6e9b вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под забор TIK Основания и фундаменты 21 18.09.2007 08:59
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками Joker101k Основания и фундаменты 3 14.02.2007 11:59
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
