Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000
Непрочитано 29.05.2008, 06:21 #1
Фабио
Екатеринбург
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую арматуру заложить в плиту 6000x2000x160, две сетки, будет лежать на земле(опирание всей поверхностью), плиты нужны чтобы уложить площадку.... на неё будут заходить машины весом до 40т, бетон Б20.
верхняя сетка: продольная -?, шаг - ? ; поперечная - ?, шаг -?
нижняя сетка: продольная -?, шаг-? ; поперечная - ?, шаг -?
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.05.2008, 06:33
acid
Рекомендую произвести расчет в лире. Довольно это просто.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 07:23
Фабио
Екатеринбург
к сожалению нету Лиры -(
Фабио вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 08:25
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Фабио, здесь вообщето помогают советами. В данной ситуации вы просите, чтобы за Вас сделали расчет! Ну допустим раз Вам подскажут арматуру (выполнив за Вас расчет), потом Вы опять обратитесь с такой просьбой, как то не хорошо. Нужно самому пытаться сделать (разбираться и задавать вопросы). К тому же у Вас плита на упругом основании. Где данные по грунтам? Вы ставите невыполнимую задачу!
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 09:14
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Фабио!
Это не плита перекрытия, а железобетонная плита автодорожного покрытия и выполнять расчет необходимо по соответствующим нормативам. Расчет довольно-таки сложный при известном напластовании подплитного основания.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 09:49
DK
Да не надо здесь мудрить с расчетами ради экономии десяти копеек. Заложить сверху и снизу сетки ф18АIII шаг 100мм в обоих направлениях.
Непрочитано 29.05.2008, 10:17
Andrei 1777
Самара
Lev_37, это конечно правильно, но думаю достаточно посчитать плиту на упругом основании со всеми приложенными нагрузками и получить соответствующую арматуру. (и более ничего не делать)
DK, насчет экономии Вы правы, можно и ф20 положить, так спокойнее будет. Но расчет понадобится, хотя бы доказать людям (например заказчикам), что там,в расчете, арматура не ниже ф16, причем, в сжатой и растянутой зонах бетона плиты. Тогда можно смело будет ставить диаметр 18 А-III
Непрочитано 29.05.2008, 10:22
Armin
Екатеринбург
В свое время, делал плиты под Автоцистерны на площадке АЗС. Размеры 12м х 4 м. Плита толщиной 200 мм. Армирование сверху и снизу Ф12AIII с шагом 200 х 200 мм. Под плитой распределительная подушка порядка 500 мм утрамбованного щебня.
Все-таки, для чего площадка? Разгрузка/погрузка?
Какие требования к ней (допускаются трещины или нет и т.д.)?
PS: Я веду к тому, что стоит ли сильно заморачиваться? Может это временная конструкция? "По уму" расчет делать (нагрузка от каждого колеса (160 мм может не хватить), плиту считаем как на упругом основании для неизвестного грунта и т.д)?
Armin вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 20:08
SerStar
В пособии к СНиП 3.01.01-85* "Орг.строит.произ-ва" написано, какие типовые плиты нужно использовать для организации дорог, в зависимости от нагрузки от транспорта.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Армирование фундаментной плиты radetskey Основания и фундаменты 10 04.04.2008 13:27
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование плиты и приямка MegaPascal Железобетонные конструкции 6 30.08.2007 13:55
