Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций?
Непрочитано 01.06.2008, 18:07 #1
Che Kaa
инженер
Мой адрес не дом и не улица...
Господа проектировщики!
Возникла ситуация: по ряду причин при изготовлении железобетонного ростверка бетон не набрал требуемой прочности (на 3-5 МПа ниже проектной).
Сам я занимался и занимаюсь монтажом трубопроводов и оборудования и, по-необходимости, проектированием металлоконструкций. С ж/б дела практически не имел, но приходится принимать от строителей основания под оборудование. И тут такой "косяк". Заставить разбирать и заново готовить ростверк - потеря времени и немалых средств.
Может кто знает методы повышения прочности готовых бетонных конструкций со сроком около 5 месяцев?
Непрочитано 01.06.2008, 19:17
MasterZim
Che Kaa
Со временем бетон сам постепенно набирает прочность. 3 МПа ниже проектной это не сильно много. Можно обратиться к проектировщикам с просьбой пересчитать ростверки на бетон пониженной марки, я думаю все будет нормально. Сколько времени прошло и при какой температуре твердел бетон?
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 22:38
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Проникающая гидроизоляция КАЛЬМАТРОН , система ПЕНЕТРОН и другие (не только гидроизоляция, но и повышение прочности и морозостойкости железобетонных конструкций).
тата вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 06:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Che Kaa - каким методом и средствами, приборами определялась остаточная прочность бетона ?.
Если шариком (молотком Кашкарова, ударно-импульсным электронным типа ИПС), то это свидетельство прочности бетона поверхностного слоя. Но есть и не мало фактов, когда использование других методов (скола, выдергивания, ультразвук) показывают, что прочность бетона внутри массива существенно отличается от прочности на поверхности. Многе зависит от причин недобора прочности. В результате глубокого промораживания бетона и разрушения вследствие этого его структуры восстановить прочность не представляется возможным. Обезвоживание бетона при нарушении правил ухода за ним и сопутствющее ему прекращение реакции гидратации (твердения, набора прочности) иногда помогает увеличить прочность бетона, по крайней мере в пределах зоны проникновения влаги в бетон.
Прежде чем "рубить" необходимо:
1. Выяснить фактическую прочность бетона в массиве ростверка и толщину слоя бетона, ее не набравшей;
2. При их существенном отличии (большей внутри) увлажнять бетон и определить, увеличивается ли его прочность
3. Если по предыдыущим п.п. результат отрицательный, то как верно заметил MasterZim выполнить перерасчет, возможно что был заложен резерв по прочности при проектировании.
4. В случае, если анализ всего перечисленного выше дает отрицательные результаты, подрядчик должен за свой счет выполнить усиление конструкции, согласовав его с проектной организацией.
5. Усиление технически не осуществимо, дорого, ростверк демонтировать и выполнить новый.
Но в конечном итоге последнее слово за проектной организацией и ей, как автору проекта и несущей солидарную с подрядчиками ответственность за подобные ситуации (акты то подписали, дали добро) принимать решение.
AMS вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Подниму-ка старую тему.
Кустовые свайные ростверки вместо проктных В25 набрали через месяц только В7.5. Класс бетона определялся в том числе и вырезанием кернов и угловыми сколами и чем только возможно.
На ростверки передаются не только вертикальные, но и большие горизонтальные нагрузки и моменты. Следовательно усилять надо не только плитную часть, но и что-то делать с заделкой анкерных болтов.
Посему просьба "размять мозги" и предложить какие-нибудь варианты усиления.
Большая просьба не указывать, что это экономически нецелесообразно и т.п. Если нечего сказать по технической стороне вопроса, прошу вообще не высказываться.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Che Kaa, у меня случай был что под закладные оставлялись ниши -при бетонировании массива,и потом ЗД бетонировали отдельно с использованием более высокого класса бетона
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.06.2009 в 01:21.
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 15:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Offtop: 1.Ты на дату когда тема было создана посмотри. И сколько сообщений у автора темы. Думаешь, Che Kaa тебя услышит? По сути твой ответ из области "а вот у нас в части случай был..."
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 16:25
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: не хочу офтопить,но все же
2. Хочешь конкретный ответ так сам конкретику наведи, схемку, конкретные усилия -короче по взрослому
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.06.2009 в 01:22.
Непрочитано 11.06.2009, 01:21
vv_77, motor-serg, все разборки -в личке
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Есть ли курсы повышения квалификации (LISP) ? Tonic Профессии и трудовые отношения 9 08.08.2007 19:09
