Особенности кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Особенности кирпичной кладки
Непрочитано 05.06.2008, 12:45 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые Знатоки строительства и всего с ним связанного, помогите пожалуйста разобраться. Почему, в соответствии со СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", кирпичная кладка стен, столбов, должна начинаться и заканчиваться тычковыми рядами? Чем это можно объяснить? Какие параметры кладки от этого улучшаются?
Искренне буду признателен всем ответившим.
Непрочитано 05.06.2008, 13:07
ander
проектирование
Кемерово
если на примере плиты перекрытия, то она опирается обычно до 120мм и если в кладке кирпич будет лежать продольно оси стены, то перераспределения нагрузки не будет, т.к. вертикальый шов в кладке не это не способен, поэтому и нужно закладывать под плитой перевязочный ряд. Начинают кладку с него же по соображениям жесткости/связности/перевязки. Именно благодаря этому ряду имеет смысл говорить о прочностных и жесткостных характеристиках кладки.
ander вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 13:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Предмет разговора:
7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
В кладке различают версты (наруж. и внутр.) и забутку. Забутку обычно выполняют из менее качественного материала менее квалифицированный персонал. Нужно связать слои воедино, ander прав.
Кстати про столбы здесь ни слова. Где у столба 510х510 будет тычковый ряд? Конечно нижний, смотря с какой стороны зайти
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:58
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, Уважаемому ANDER, за науку. Все популярно, доходчиво и убедительно. Удачи Вам и успехов! Еще раз спасибо!
msv_mnv вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Определение прочности кирпичной кладки. 4v Обследование зданий и сооружений 40 28.08.2017 09:54
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
