Вероятность разжижения грунтов в сейсм. районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вероятность разжижения грунтов в сейсм. районах
Непрочитано 05.06.2008, 21:08 #1
Nic
Геологи оценили вероятность разжижения песков при динамических нагрузках до глубины 15 м как возможное и маловероятное.
Что теперь с этим делать. Эдания от 6 до 16 -ти этажей. Грунты в основном песчаные водонасыщенные
Кто-нибудь сталкивался с этим в свете требования СП 50-101 п.6.12.7
Нельзя использовать в качестве оснований сейсмостойких сооружений без проведения предпостроечных мероприятий водонасыщенные грунты, способные к виброразжижению
Непрочитано 05.06.2008, 23:07
Romka
Инженер
Крым
Обычно к разжижению при динамике склонны рыхлые пески. Плотные на это, как правило, не способны. Какова плотность ваших песков?
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 00:12
Nic
Пески средней плотности с линзами рыхлого. Приложена таблица из СП 11-105-97
В первом случае более-менее понятно, а вдругих случаях что-то делать или нет?
Тип файла: doc Таблица.doc (22.0 Кб, 335 просмотров)
Nic вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 16:05
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Ромка!!! Подскажи пожалуйста где написано про то что, к разжижению при динамике склонны рыхлые пески?...
Просто проблема такая: Краснодарская экспертиза потребовала проведение Динамического зондирования грунтов ссылаясь на п. 6.12.7 СП 50-101-2004. Но заказчик отказывается дополнительно тратится и ждать результатов нового исследования, ссылаясь на то что он на этой площадке уже 6-ой дом выстроил и никогда этого не заказывал.
И дело вовсе не в этом. Под Ф/плитой залегает Глина легкая пылеватая, тугопластичная, далее идет Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой - насколько эксперт прав требуя дополнительного исследования грунтов при таком напластовании?
Рин вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:01
SergeyKonstr
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Offtop: Отличные условия для ражжижения
Тип файла: rar _.rar (1.08 Мб, 361 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:03
Tyhig
Мелкий песок насыщенный водой. Почти плывун.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 16:34
Akim_1989
Расчетчик
Подниму тему.
По статическому зондированию песок средней плотности, но по динамическому зондированию p_d = 1.2 МПа. Как это понимать? Получается, что это рыхлый песок? Или это песок средней плотности, но подверженный разжижению?
Как быть, если нет сейсмики? Можно ли на такой грунт опирать сваи?
Akim_1989 вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
