Несколько вопросов по ИГ и Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Несколько вопросов по ИГ и Autocad
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 19:09 Несколько вопросов по ИГ и Autocad
Laplasianin
Здравствуйте! помогите пожалуйста, в ходе выполнения курсовой работы появилось несколько вопросов
1) Штифт 3Г*10 ГОСТ3128-70
госта этого не нашел. так понимаю что это просто цилиндр диамтром 3 и длиной 12 с фасками. скажите какая длина фаски должна быть?
2)Кольцо Н1-75*65-1 ГОСТ9833-61
Аналогично, гост не нашел, расшифруйте пожалуйста как это кольцо должно выглядеть
3) у меня в работ трубка 13 от масленки 31 входит в корпус 1. при этом из корпуса торчит какая-то непонятная для меня штука (посмотрите в прикрепленном изображении) она видна на виде сверху хорошо. объясните, что это такое и как должно выглядеть в 3D )))
[IMG]http://img166.**********.us/img166/2930/img8285wq1.th.jpg[/IMG]
Laplasianin вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 19:27
Дмитррр
НЛО
Мог бы хоть обвести в пэйнте... Замучеешься же искать, что надо.
Кольцо, интуитивно на самое обычное резиновое похоже.
Торчащей штуки так и не нашёл...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 19:45
Laplasianin
Спасибо!
вот отметил эту штуку если честно вообще не понимаю как что выглядит в отмеченном месте ))
значит нарисую просто колечко. а вдруг оно стальное? ктож его знает
[IMG]http://img521.**********.us/img521/3651/img82851gm8.th.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 20:55
Laplasianin
Кольцо точно резиновое.
Осталось понять как рисовать в корпусе то место где трубка масленки входит в корпус. Где же вы, гуру черчения!!!!
Непрочитано 07.06.2008, 21:04
Там, по всей видимости, просто прямой паз выбран, чтобы отверстие не в наклонной стенке сверлить.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 11:58
Laplasianin
как-то так?
[IMG]http://img151.**********.us/img151/9247/111lj2.th.jpg[/IMG]
но если сравнить с виом сверху и сбоку, так не так выглядит...
Непрочитано 08.06.2008, 12:49
Profan
Что за хрень грузится вместе с картинками?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 12:57
Laplasianin
Это имажшак, хост картинок, какие-нибудь баннеры, не знаю
Непрочитано 08.06.2008, 13:42
Сообщение от Laplasianin Посмотреть сообщение
как-то так?
Все-таки, наверное не паз, а цековка.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 13:47
Laplasianin
Оу..... я даже не знаю что это....... может быть я пришлю файл Autocad, нарисуете... завтра сдавать и не у кого даж узнать....
там трубка диаметром 8 в корпус входит...
Заранее спасибо!
вот нашел: Цековка,металлорежущий инструмент в виде головки с режущими зубьями на торцовой поверхности, разновидность зенкера. Цековка имеет нижнюю гладкую направляющую часть, вставляемую в отверстие, вокруг которого производится обработка, что позволяет выдерживать взаимную перпендикулярность получаемой поверхности и оси отверстия.
но от этого нисколько не легче ((((((((((((((((
Тип файла: dwg
DWG 2007
Корпус 4.dwg (210.1 Кб, 675 просмотров)
Непрочитано 08.06.2008, 13:56
Приблизительно так
Тип файла: rar Корпус.rar (34.9 Кб, 115 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 14:07
Laplasianin
Спасибо! там Sat-файл, автокадом не открывается
Непрочитано 08.06.2008, 14:11
Его надо импортировать, а не просто открыть. Вставка -ACIS
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 14:19
Laplasianin
Wow! классно! спасибо большое Вы меня очень выручили!
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 16:07
Laplasianin
вот что получилось в итоге
[IMG]http://img520.**********.us/img520/6541/111za4.th.jpg[/IMG]
Непрочитано 09.06.2008, 14:52
А мне понравилась позиция 27. И как это они исхитрились ее туда засунуть?
Непрочитано 09.06.2008, 16:06
Vlaword
ЦИТАТА: Laplasianin:
"1) Штифт 3Г*10 ГОСТ3128-70...
2)Кольцо Н1-75*65-1 ГОСТ9833-61...
Штифт - см. Анурьев, т.1, стр. 733
Кольцо - см. Анурьев, т.3, стр.273 и далее (там и требования к посадочному месту под кольцо есть)
Если нет Анурьева - скачай на этом сайте
Vlaword вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 16:14
Laplasianin
Fogel, это резиновое кольцо, видимо методом растяжения )))) я сомневаюсь что по таким чертежам делают настоящих изделия )
сегодня сдал этот курсовик на отл, ура!
осталось сдать экзамен. не подскажете где можно найти методички или госты по нанесениям размеров и шероховатостям?
Vlaword, спасибо, обязательно скачаю!
Непрочитано 09.06.2008, 16:26
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
Непрочитано 09.06.2008, 18:01
Fogel, это уплотнительное колечко, непонятно другое -что оно уплотняет?
Шероховатость и еще несколько вопросов serg0s AutoCAD 20 17.08.2007 12:57
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего antonicuz AutoCAD 2 04.06.2007 03:48
несколько вопросов по ОиФ rakshin Прочее. Архитектура и строительство 21 30.11.2006 19:08
Несколько вопросов по реконструкции AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 03.03.2006 06:39
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее Димка AutoCAD 6 19.10.2004 06:19
