список координат центров окружностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > список координат центров окружностей
Непрочитано 12.06.2008, 08:47 #1
Holon
CNC
Israel
Задача получить список координат и соответствующих диаметров отверстий, путем указания базовой точки и последующего выделения региона с несколькими отверстиями, после этого (лисп) должен вернуть список всех координат и диаметров отверстий, пример:
X______Y_____Z____Diametr
200.0___25.0___0.0____16.0
900.0___25.0___0.0____16.0
100.0___900.0__0.0____14.0
100.0___500.0__0.0____12.0
Непрочитано 12.06.2008, 09:23
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Holon Посмотреть сообщение
В AutoCAD Mechanical есть команда _amholeChart --это то,что Вам нужно.Как сделать это в классическом ACAD-е где-то уже обсуждалось на этом форуме,поищите,пожалуйста.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 09:38
Holon
CNC
Israel
Да в Механикле это работает, а в обычном АКаде я пока ненашел тему.
Последний раз редактировалось Holon, 12.06.2008 в 09:45.
Holon вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 09:57
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Посмотрите,пожалуйста,может это поможет:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21256GT
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25434NY
rocker вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 13:54
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Посмотри как у тебя будет работать
Нет времени на лакировку, по мелочи
доделай сам:
[Выделить все]
(defun sortby (unsorted)
(setq sorted_by_position
       (vl-sort-i unsorted
	 (function
	   (lambda (a b)
	     (< (car a) (car b))))))
(setq sorted_physically
       (mapcar (function (lambda (x)
		(nth x unsorted))) sorted_by_position)
(vl-load-com)
(defun C:OTV (/ acsp ac_table adoc base col col_names col_num cor1 cor2 cp data dia dmz elist en header header_txt_hgt lpc lup max_1_wid max_2_wid max_3_wid max_wid pin row row_hgt row_num ss tbl_data tmp txt_hgt)
(or adoc
    (setq adoc (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object))))
(or acsp (setq acsp (if (= (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-paperspace
adoc)
(vla-get-modelspace
adoc)
(vla-endundomark
  adoc)
(vla-startundomark
  adoc)
  (setq lup (getvar "lunits"))
(setvar "lunits" 2); metric units
(setq lpc (getvar "luprec"))
(setvar "luprec" 3);precision
(setq dmz (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 8);suppress zeros for primary unit
(setq base (getpoint "\nБазовая точка: "))
(setq cor1 (getpoint "\nНижняя левая точка рамки выбора: ")
      cor2 (getcorner cor1 "\nВерхняя правая точка рамки выбора: ")
(if (setq ss (ssget "_W" cor1 cor2 '((0 . "CIRCLE"))))
  (progn
    (while (setq en (ssname ss 0))
      (setq elist (entget en)
	    cp (mapcar '- (cdr (assoc 10 elist)) base)
	    dia (* 2 (cdr (assoc 40 elist)))
	    tmp (list (car cp)(cadr cp)(caddr cp) dia )
	    tbl_data (cons tmp tbl_data))
      (ssdel en ss)
(setq tbl_data (sortby tbl_data))
(setq tbl_data (mapcar (function (lambda(x)
			(list
			  (rtos (car x) 2 3)
			  (rtos (cadr x) 2 3)
			  (rtos (caddr x) 2 3)
			  (rtos (last x) 2 1))))
		       tbl_data
(setq pin (vlax-3d-point
	      (getpoint "\nТочка вставки таблицы: "))
      row_hgt 12.0
      header_txt_hgt 9.0
      txt_hgt 9.0)
(setq header "Title" col_names (list "X" "Y" "Z" "Diameter"))
(setq max_1_wid (apply 'max (mapcar 'strlen (mapcar 'car tbl_data)))
      max_2_wid (apply 'max (mapcar 'strlen (mapcar 'cadr tbl_data)))
      max_3_wid (apply 'max (mapcar 'strlen (mapcar 'caddr tbl_data)))
      max_wid (* 1.25 (apply 'max (list max_1_wid max_2_wid max_3_wid))))
(setq ac_table (vla-addtable acsp pin
                    (+ (length (car tbl_data)) 2)
                    (length col_names)
                    row_hgt
                    (* txt_hgt max_wid))
(vla-put-regeneratetablesuppressed ac_table :vlax-true)
(vla-settext ac_table 0 0 header)
(vla-setcellalignment ac_table 0 0 acmiddlecenter)
(vla-setcelltextheight ac_table 0 0 header_txt_hgt)
(vla-setrowheight ac_table 0 (* header_txt_hgt 2))
(setq col 0)
(foreach item col_names
(vla-settext ac_table 1 col item)
(vla-setcellalignment ac_table 1 col acmiddlecenter)
(vla-setcelltextheight ac_table 1 col txt_hgt)
(setq col (1+ col)))
(setq row 2
      col 0
      row_num (length (car tbl_data))
      col_num (length col_names))
(repeat row_num
(setq col 0)
(setq data (car tbl_data))
(repeat col_num
(vla-settext ac_table row col (car data))
(vla-setcellalignment ac_table row col acmiddlecenter)
(vla-setcelltextheight ac_table row col txt_hgt)
(setq data (cdr data))
(setq col (1+ col))
(setq row (1+ row))
(setq tbl_data (cdr tbl_data))
  (vla-put-regeneratetablesuppressed ac_table :vlax-false)
  (setvar "luprec" lpc)
  (setvar "lunits" lup)
  (setvar "dimzin" dmz)
(vla-endundomark
  adoc)
(princ)
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 09:45
Holon
CNC
Israel
Все работает отлично, спасибо.
Holon вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 13:10
fixo
Славен Град Петров
Рад помочь
Успехов,
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 09:02
Holon
CNC
Israel
Я сразу незаметил, лисп выдает только четыре строчки в таблице
Holon вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:51
fixo
Славен Град Петров
Ты прав, тут я лоханулся чуток
Исправленная версия:
[Выделить все]
       (vl-sort-i unsorted
	 (function
	   (lambda (a b)
(vl-load-com)
(or adoc
(vla-get-paperspace
adoc)
(vla-get-modelspace
adoc)
(vla-endundomark
  adoc)
(vla-startundomark
  adoc)
  (progn
      (ssdel en ss)
			(list
			  (rtos (car x) 2 3)
			  (rtos (cadr x) 2 3)
		       tbl_data
      row_hgt 12.0
      header_txt_hgt 9.0
      txt_hgt 9.0)
                    (+ (length tbl_data) 2)
                    (length col_names)
                    row_hgt
(setq col 0)
(setq row 2
      col 0
      row_num (length tbl_data)
(repeat row_num
(setq col 0)
(repeat col_num
(setq col (1+ col))
(setq row (1+ row))
(vla-endundomark
  adoc)
(princ)
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 13:36
Holon
CNC
Israel
Ну теперь совсем другое дело, большее спасибо!
Holon вне форума
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
