Как положить плиты перекрытия??????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????
Непрочитано 15.06.2008, 20:30 #1
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Здравствцйте, подскажите пожалуста как положить плиты перекрытия если возникла такая ситуация: при строительстве дома вместо керпичной кладки положили стену из газобетона (толщиной 380, блоки Д600), а вторая стена осталась кирпичной, но получилось что растояние между стенами вместо 6000мм в следствии замени кирпичной стени на газобетоную увеличилось до 6340мм, вот и возник вопрос как положить плиты ПК63-1,2? как сделать полку опирания.
Помогите пожплуйста с советомю
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:38
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
можно ли полку увеличить уголками которие положатся на стены?
или можно сделать монолитный пояс с выступом в середину дома на определеную величину?
или же делать балку под плиты и ставить ее на колоны?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:39
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
подкажите пожалуйста!!!! пропадаю!!!!!!!!! хоть какието варианты подскажите?
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 20:47
AIK
Установить временную опору вдоль навозобетонной стенки, уложить плиты, по стене выполнить монолитный пояс с выпусками-шпонками, заведенными в пустоты.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:54
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
так установить их я немогу поскольку плита короче чем растояние между стенами!!!!!!!!!!!!! наверное нада сначала какуюто полку сделать?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:56
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
вернее положить на веременую балку то я могу, а как сделать при етом шпонку, и соединить ее смонолитным поясом?
может запустить швелера в пустоты и их там замонолитить ,и ими опереть на стену, может их вырвет от туда?
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 21:06
Fellini
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Возьму фразу на вооружение
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:09
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
ну то как же поступить? спасите ребята пропадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 21:16
Fellini
Двойку чтоль поставят?
Fellini вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 21:17
Fellini
Подведи балку под плиты, остаток замонолить.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:21
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
та про балку я уже думал, проблема в том, что на что ее опереть нету, на уровне отметки 0.000 сейчас насипной грунт, закзчик хочет монолитить первый этаж после возведения крыши.
я вот что думаю, если в пустоты завести швелера 14, гдето на метра2, а снаружи их выпустить на 12см, вместе с тем замонолитить швелера в пустотах, то можно ли будет положить такую конструкцию на стену?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:18
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Люди ну подкажите что нибуть!!!!!!!!!!!!!!! очень прошу!!!
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 22:25
Forrest_Gump
Щелково МО
было отклонение от проекта? если было - пусть переделывают. зачем искать приключения на свою....
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:27
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
меняы поставили там вести авторський надзор, до меня все кто занемалься этим обьектом ушли с даного места работы, причины отклонения от проекта я не знаю, а делать что-то нужно, вот и прошу в умных лудей помочь советом.... помогите, я уже совсем потерялся!
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 22:29
Regby
р. Татарстан
а если
1 привезти другую плиту "подлиннее"?
2 Отказаться от плиты и перекрыться любым другим способом
3 Что мешает опереть временную опору на насыпной грунт?
4 А "навозобетон" выдержит вашу плиту? класс прочности какой?
5 Ваш вариант со швеллерами вполне жизнеспособен, только почему выпуск из плит на 12 см? если... плита 6,3 а пролет 6,34 т.е если опирать по 12 см на плиту то выпуск получиться 12(опирание с одной стороны)+12(опирание с другой стороны)+4(разница в длинах плиты и пролета)= 28 см=280 мм (а с КСС то и 350 можно)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы все-таки заставьте положить паралельно газобетонной стенки стенку из кирпича (в 250 мм), с обязательным применением анкеров для привязки к существующей стенке...
Непрочитано 15.06.2008, 22:31
Regby
р. Татарстан
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
Вы ведете авторский надзор, налицо отклонение от проекта и вы незнаете причины? Вам скучно живется?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:38
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
та не мне то очень весело живется... а от начальству наверное скучновато .
вот я тут покумекал и придумал такой вариантык, как считаете он может быть использован в даной ситуации?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:40
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
рисунок
shpirant вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 23:14
Forrest_Gump
Щелково МО
уж лучше развивать монолитный пояс под плиту - выполнить консоль (как предлагали выше) и вместо заведения швеллеров в пустоты плиты применить швеллера 24 для обхватывания плиты по краям. в монолитном поясе поставить закладушки для приварки швеллеров.
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия 9м. zae Конструкции зданий и сооружений 9 03.05.2008 13:07
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35
