Ошибки импортированной в SW2008 модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Ошибки импортированной в SW2008 модели
Непрочитано 17.06.2008, 12:41 #1
macloo
Скачал с сайта http://www.tracepartsonline.net/ модель муфты. Файл приложил. У меня в ней ошибки почему-то в 2008 солиде. Файл изначально пришел *.sldprt, но там видно, что он импортирован.
Солид пробует поправить, но у него не получается. В чем проблема?
Тип файла: rar zimm_kuz-24-20_20.rar (172.2 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 17.06.2008, 13:08
Вечером гляну.
Непрочитано 17.06.2008, 17:17
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от macloo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проблема, скорее всего, в некорректном импорте в формат SW. Исправить это вряд ли получится.
Лучше всего загрузить эту же модель в нейтральном формате STEP и попробовать открыть ее.
GriSt вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 18:12
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Затраты времени на исправление этой модели существенно выше, чем затраты времени на ее перерисовку с нуля.
Попробуй скачать parasolid, STEP, SAT или IGES
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 00:01
macloo
Спасибо, Парасолид справился. А вот STEP выдал ошибку. SAT и IGES не пробовал.
Я не разбираюсь в других форматах. Может, кто-нибудь объяснить, в чем выражается "нейтральность" STEP'а и преимущества импорта из того или иного формата? Какой следует предпочесть в каждом конкретном случае?
macloo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 08:28
"Нейтральность" заключается в том, что STEP (STandard for the Exchange of Product model) не содержит привязки к конкретной программе, а, подобно dxf, содержит данные модели.
Предпочесть следует то, что импортируется с минимумом ошибок.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 11:16
macloo
Понял, буду знать. =) А вообще эти ошибки обязательно исправлять? Мне показалось, что они не критичны. Геометрия-то соблюдена, можно модель легко использовать в сборке. Есть какая-то функция, чтобы просто постоянно игнорировать ошибки? Или это потом боком выйдет? На что ошибки влияют?
macloo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 11:48
Некритичные, конечно, можно не исправлять... Но кто определяет критичность? Чтобы игнорировать ошибки, в панели Что неверно поснимай галки. Только не проморгай свои ошибки потом.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:05
macloo
Так и делал, а то постоянно окно об ошибке вылезает, что раздражает весьма. Но я не так выразился, я немного другое имел в виду. Есть ли инструмент, который бы "вырезал" ошибку, при этом определяя модель. Что-то вроде автопростановки размеров для определённости эскиза. Вот, надеюсь, сейчас точнее выразился
macloo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 13:21
"Определяет" модель FeatureWorks, если я правильно понял, а ошибки все равно вылавливать полуавтоматом надо, автоматически никак. В общем случае.
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
