Как заполнить зазор во фланце НП фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как заполнить зазор во фланце НП фермы?
Непрочитано 27.06.2008, 12:35 #1
Aндрeй
При сборке двух половинок фермы, образовался неравномерный зазор в нижнем поясе фланцев до 2-х мм. Пояс из двутавра, болты естественно высокопрочные.
Подскажите, можно ли зазор просто зачеканить?
А то по нормам при приемке не должен проходить щуп 0,3мм.
Непрочитано 27.06.2008, 13:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
СНиП ІІІ-18-75 "Зазоры между фланцами двух смежных секций:
в пределах кольца шириной 20 мм вокруг трубы пояса 0,5 мм
у наружных кромок между фланцами 3 мм" - это для фланцев антенно-мачтовых сооружений. (Пишу о чем ведаю). Для двутавров не знаю, думаю что похожие допуски есть. Нижний пояс - значит растянут, держат болты, контакт фланцев особого значения не имеет. Думаю нужно посмотреть ГОСТ или ТУ на фермы.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:18
Aндрeй
Фактически, притянуть фланец мешает ребро.
Может быть его отрезать, затянуть болты, а потом приварить ребро опять?
Как считаете?
И по традиции эзкиз, нарисованный в паинте.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 13:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну на эскизе зазор выглядит катастрофически!
Не нужно резать, тем более ребро. Уж если есть болгарка и можна к ферме доступится, лучше поставить шлифовочный круг и зачистить поверхность фланцев. Конечно хлопотное дело, но... И этого не сделаешь, если ферма уже стоит. Все таки рекомендую найти допуски.
В принципе поверхность фланца чаще всего деформируется от сварки. Если ребро отрежете, поставите болты и потом приваривать будете - в болтах появятся дополнительные усилия. Конечно болты всегда запас найдут, релаксация наступит но тем не менее это надо иметь ввиду. Да и шов нормально сделать навесу врядли получится.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 09:36
Aндрeй
Это для наглядности.
На самом деле зазор чуть больше 1мм, но щуп достает до болотов. На заводе клянутся, что производили контрольную сборку и у них не пролазил щуп 0.3мм. Может на площадке и на заводе разные фермы собирают...
Кстати, если бы была стойка, фасонка которой бы вставлялась между фланцами, то можно было бы из оцинковки сделать необходимую проставку, а про такой случай как на эскизе - ничего нигде не написано.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 21:21
str02
питер
Такое может быть только если незатянуты болты. Болты в данном случае затягиваются на момент затяжки 0,1 тсм. Нужно крутить, а не зачеканивать ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 21:44
boris_r
Инженер
Из эскиза понять ситуацию трудно. Возможно ,мешает стык
верхнего пояса , который окончательно затянули ранее . В этом случае нужно ослабить болты в стыке в.пояса , затянуть нижний , а затем вернуться к верхнему , успеха.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 00:13
пст
с. Алексеевка
boris_r,
Скорее стыки на опорах фермы были затянуты раньше, нежеле стык нижнего пояса...
пст вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:12
boris_r
Инженер
Да нет , ферма ведь наверняка укрупнялась на земле , до подъема . А где она сейчас , я думаю внизу ?
Последний раз редактировалось boris_r, 01.07.2008 в 13:19.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:10
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В целом правильно, но откуда 0,1 т? Во фланцевых соединениях болты только высокопрочные и момент затяжки определяется по "Рекомендациям по расчету фланцевых соединений" и будет он поболе (раз эдак в 200). Кстати на таких соединениях положено ставить клеймо сварщика и клеймо монтажника. В Вашем случае необходимо спросить со строителей почему не докрутили.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:17
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Читайте.
Тип файла: rar реком. фланцевых соединений.rar (1.07 Мб, 392 просмотров)
AF9999 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 19:35
str02
питер
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Читайте.
мм.... В 200?
в соединених фланцевых идут 99% болты М24. 0,1 тсм это 100кг на ключ метровой длинны. в пересчете на на осевое усилие где то 23,5-24 тс.
в 200 раз у вас даже останкинскую башню оторвет нафик ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 10:04
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Str02, согласен. Перепутал с усилием натяжения болта Во, при Во = 25т момент закручивания будет 0.1 тм.
AF9999 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Приварка уголков фермы. Кто как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 03.07.2008 16:39
