Упадет ли балкон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упадет ли балкон
Упадет ли балкон
Непрочитано 28.06.2008, 18:18 #1
Упадет ли балкон
DEM
YngIngKllr
Недавно обследовал один балкон, вопрос, почему он не падает для меня остается открытым, рельсы уже проржавели полностью(фото прилагается).
Или же данные рельсы служат только для крепления отделки??
ID:	7999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8001  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8002  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2008, 18:26
acid
Это - полностью??? Да им еще стоять и стоять Судя по фото коррозия хоть и значительная, но не сквозная... Вы померяли ее толщину(коррозии)?
Непрочитано 28.06.2008, 18:40
опус
DEM!
Верхний пояс, если так можно выразиться "балки - рельс"- действительно в приличном состоянии! Больше блоки, на которые они операются, не нравятся!
Тип файла: rar РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ.rar (362.6 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 29.06.2008 в 09:46.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 18:55 ХМММ
DEM
YngIngKllr
Ну вот еще снимки
Коррозия на некоторых практически сквозная.
ID:	8006  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8007  Нажмите на изображение для увеличения
DEM вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 19:07
опус
Удалено за не надобностью!
Усиляй, если нужно - береженого - Бог бережет!
Последний раз редактировалось опус, 29.06.2008 в 09:47. Причина: Вспомнил про коньяк!
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 19:46
DEM
YngIngKllr
рельс на последних снимках практически раскрашивался в руках.
Просто, интересно может они и не несущие, а для крепления лепнины.
DEM вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 19:56
Хворобьев
make love not war
DEM, странный ты человек. Упадет или не упадет - дело десятое да и вообще не интересно. Состояние аварийное - требуется усиление.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 20:41
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Да тут просто интерес возник являются ли эти рельсы несущими.
DEM вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 20:46
acid
С этого и надо было начинать! Мне в данный момент совершенно неясна по фото что за балкон, на чем он стоит... На фото в сущности только состояние рельса. И потом рассыпался рельс только наверно в тонких местах, еще немного металла есть, я думаю... %)
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 20:59
DEM
YngIngKllr
Общий вид балкона к сожалению не удалось снять т.к. все закрыто сеткой.
DEM вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 03:08
str02
питер
да не, дем. Я вобщем то повидал сквозных коррозий. третья дырка явно бывшее отверстие.
Тут как везде. отсутствует критическая нагрузка и имеет место быть перераспределение усилий. Вместо рельса по расчету сто процентов пройдет 12 швеллер. эквивалентное ему сечение еще сохранилось с запасом. + Критическая нагрузка неприкладывалась, вот и нет пока обрушения.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 07:54
DEM
YngIngKllr
Ни чего нагрузка то будет, там сейчас ремонт фасадов ведется,
Я и не говорил что коррозия сквозная, но вот ржавчина от последнего рельса слоями отлетает.
DEM вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 08:30
SonAlex
Проектировщик
Курск
Сомнение вызывает заделка рельсов и состояние самой плиты, на моей памяти пара подобных балконов (ожидающих усиления) не дождалось усиления попав в местную прессу, на сайте имеется литература по усилению )
Все возможно ...
SonAlex вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 09:35
kruz
от последнего - это крайнего вдль фасада? Дак это обвязочная балка несет перила и горизонтальную нагрузку. Обваливается только когда падает конец консолей (из-за неразрезностит увеличивается момент).
Да, сами консоли гнилые, но момент на них маленький (ширина балкона скорее всего 1.2 м). Сами рельсы заведены в стену, и скорее всего выходят в перекрытие на те же 0.7-1.2. Сводики распором так же делают свою работу (один раз вытащили из пререкрытия 1/3 балки пролетом 5 м абсолютной гнили, а перекрытие осталось стоять за счет обжатия распором. Ведь бетон и кирпичная кладка так же работают на растяжение). Обычно первым обваливается угол балкона (крайняя балка) из-за неуровновешенности распора - это же показывает и практика рухнувших балконов, аналогичных по конструкции представленному. Еще аварии с жертвами были из-за обвязачной балки - вышли покурить, навалились на перила и ....
Присмотрелся к фото, а распор ведь идет на обвязку и на стену, не так ли?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 10:28
DEM
YngIngKllr
1. Как вы себе представляете рельс в качестве обвязочной балки(обвязочной балкой там является двутавр), к рельсу то не очень удобно ограждение крепить.
2. О каком распоре вы говорите в обыкновенной консоли????
DEM вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 11:19
kruz
Извините за нечеткий ответ, но я не писал, что обвязкой является рельс (хотя действительно из первого предложения можно так понять).
Распор не от консоли, а от плиты балкона. Если посмотреть фото, на некоторых можно увидеть зазор между плитой и балкой, из чего я и решил о кривизне плиты. Или это просто искажение и нечеткость фото?
Ну и почему стоит балкон. А как часто на него бывает полезная нагрузка? Сам вес плиты маленький, пролет маленький, вот и стоит. В Питере, если не считать тех случаев приписываемых обрушениям (обычно отвал штукатурки и лепнины вот из последних http://www.fontanka.ru/2005/08/12/147321/), действительные обрушения были очень редко. Про покурить и перила я уже говорил (с 90-х случая 2-3 http://www.pressa.spb.ru/newspapers/...74-art-84.html), еще 2-3 случая - вышли потанцевать, еще - перегрузили (раз вынесли хлам из квартиры и раз типа таджиков принимали вроде цемент). Еше забыл про балкон на 5 красноармейской там нагрузили стеклопакетами
Последний раз редактировалось kruz, 30.06.2008 в 11:32.
kruz вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 11:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Самые классные балконы в Норильске (был там недавно). Там эту проблему решили очень просто, по домам развешаны такие таблички:
ID:	8026  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8028  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
балкон pomka Разное 20 08.06.2007 12:55
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
