Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления)
проектировшик
СССР
Да можно фигню всякую придумать! Да только, что криво как-то!
Без подпорок снизу, неверное, не обойтись! И без металла не обойтись - если очень надо! Балки сверху и консоль снизу на HILTI -все очень грубо, некорректно, но держать будет! Тем более фейс чистить будут не мне! ![]() Последний раз редактировалось опус, 31.05.2008 в 16:57. |
Делайте всю конструкцию из металла. Стальные балки по консольной схеме с жестко заделанным концом. Нужно развить опорную(торцевую) плиту(стальную пластину) и посадить на 4 анкера в обвязочную балку.
Профили сами подберете в зависимости от шага и нагрузки. Анкера соотв. тоже. Но не забудьте проверить(расчитать) обвязочную балку на доп. нагрузку. ![]() |
Подкосики сделать нормальные и можно даже вылет увеличить
![]() Только все равно сперва dextron3 на балкон первого выпускать ![]()
S_konstr
как ты предлагаешь нельзя делать dextron3 Чтобы хоть как-то выйти из сложившейся ситуации надо максимально облегчать собственный вес балкона. Сначала вопрос: Какая толщина пола над плитой перекрытия? Если примерно 100 мм, то можно в толще пола накидать поверх ж.б. плиты стальных балок с шагом например 600 мм, завести их подальше внутрь комнаты, консоли выпустить на нужную длину, прикрепить их к плите через самоанкерующиеся болты, само перекрытие балкона сделать из стального листа, который обребрить снизу уголками, чтобы лист не гремел, и все это хозяйство подшить снизу для красоты чем нибудь, пусть подумают архитекторы. Этим самым и существующие конструкции не перегрузишь и для сейсмики масса минимальная. Я бы копал в эту сторону. А не великоваты ли у тебя пролеты, как никак 9 метров, и балка такая хилая 40х40 всего, чё-то вы там намудрили с конструкциями. Как никак сейсмика 9 баллов. Проверь. Последний раз редактировалось MasterZim, 01.06.2008 в 00:14. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
dextron3 - не понятно, для чего "балкон" - если это расширение полезной площади комнаты, это одно, а если как сказано выше "для красоты, для симметрии фасада", то это фальш-балконы.Разница по конструктивным решениям и по заморочкам очень даже значительная .
Конструкция жб лестницы? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 6 | 21.03.2008 07:40 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |
