Узел крепления фермы к ЖБ колонне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления фермы к ЖБ колонне.
Непрочитано 26.02.2008, 15:43 #1
favorite
инженер
Собственно, у меня есть пример узла разрабатывался на нашей фирме других узлов я не нашел к сожалению.
Узел который у меня есть он сложный, хотелось бы услышать ваше мнения. У меня есть кое какие идеи по его упрошению. Просто не хотелось бы велосипед изобретать.
Название: 7 Ан -1 Ан-3 Ферм по КМ-Model2.jpg
Непрочитано 26.02.2008, 16:02
Вячеслав А
проектировщик КМ
Что то уж очень сложно. А посмотрите в типовых, там по-моему были опирания ферм на ж.б.
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:20
favorite
инженер
Эх были бы нашел. В справочниках, везде на металл.
Вот выкладываю мой вариант. По моему логичнее
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:22
favorite
инженер
Да чуть не забыл. Просвет между колонной и красной пластиной замонолитчивается.
favorite вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:02
Румын
металлист
Питер
Рекомендую через надколонник двутаврового сечения (например, см. молодечку)
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:10
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
А что просто через закладную нельзя?
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 17:33
favorite
инженер
> Румын не понял как ??? и где посмотреть
>Michail дело в том что закладную надо высавить, обсалютно ровно и чтобы она в плоскости была, Это сделать не возможно для этого вводится красная пластина на одетая на 4 анкерных болта. Это позволяет выставить ее по уровню.
2 зеленная пластина (см узел 2) прикрепляется к ферме . Данный узел является податливой связью. Шов между двумя пластинами нужен для того чтобы можно было закрутить гайки и их не прокручивало.
favorite вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:47
Michail
Эх.....
Казахстан
Это что какая то особая ферма, на работе лежит серия(не металлист), но только сегодня раставлял закладные и чтобы такие сложности. Завтра кину узелок. Наших металлистов, но они настолько не наворачивают.
Michail вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:48
DonMof
Работа
favorite, а фермы приближены к какой нить серии или как? а в смысле опорного узла самой фермы, будет ли опорная стойка или надколонник его называют еще? А шов между двумя зелеными пластинами для того чтобы гайки не прокручивало?? мне не понятно, поясните...
И сколь в мм расстояние между верхом колонны и верхней зеленой пластиной к которой как-то и крепится ферма? IMHO если такой узел рабочим выдать без бутылки они не разберутся..
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:53
Вячеслав А
проектировщик КМ
Румын имеет ввиду серию на фермы "Молодечно"
Непрочитано 26.02.2008, 18:43
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Именно
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 08:59
favorite
инженер
Если у кого есть скинте, пример узла. Может действительно я очень усложняю.
> DonMof это 30 метровая ферма из Квадратных профилей Молодечно", у меня просто опыта работы с такими фермами особого нет, Один раз делал ферму и то из уголков. У нас в основном ЖБ. Первый узел просьба не рассматривать смотрите , второй узел . По суте тот же первый ну я его упростил. Зазор нужен для того чтобы можно было контр гайку разместить, так как нижняя часть будет перед установкой фермы замоноличина
На втором узле зазор между 2 пластинами 50 мм.
favorite вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:36
HG
Проектирование
Однозначно через надколонник двутаврового сечения. А чтобы не изобретать велосипед надо посмотреть типовые решения например серия 2.440-2 Узлы покрытий или 1.460.3-14 или 1.460.3-23.98. Есть там и узлы опирания стропильных ферм на железобетонные колонны. Кстати эти серии вроде бы есть в даунлоаде на этом сайте. Надо просто не лениться поискать.
HG вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 20:48
DonMof
Работа
favorite, В серии по "молодечке" 1.460.3-14 по самим фермам, а колонны к той же молодечке, HG прав на сайте все есть
DonMof вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел треугольной фермы AleshKa Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2008 23:46
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
