Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений)
с. Алексеевка
Работа
Вообще понятие фрезировка ближе к стадии КМД |
Работа
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Ну это само собой шарнирный-в вопросе было о линейных перемещениях по горизонтали.
Тут может быть вариант в серии принимаются колонны как неподвижные опоры и для ферм допускаются перемещения по горизонтали иначе чем обьяснит отверстия диаметром 50 мм и наличие графита. Но у меня вариант с однопролетно рамой из двух колонн и фермы. |
Да оно приверено к опорной плите, а плита к колонне крепится
только на болтах. Делаю вывод ферму по данной серии нельзя рассматривать как раму с колоннами защемленные в фундаментах и с шарнирным опиранием ригелей на колонны. |
с. Алексеевка
Практически приварить шайбу, расположив овальное отверстие одно над другим практически невозможно (тем более в одной ферме 4 раза) - обязательно где-то болт заклинит. |
Прорабатываю опорный узел фермы.
возникли вопросы 1. как именно идет монтаж такой фермы если принимать что пластина t40 приварена к элементам фермы на заводе. если по аналогию с креплением колонн к фундаментам то устраивабт подливку из бетона. А в данной ситуации? 2. Пластину t40 считаем на отпор колонны а из каких соображений принимать толщину листа закладной Реакция 55 т. |
Говард Тич, высказываю свое личное мнение по вопросу 2, как вы просили.
Размеры пластины определил бы исходя из прочности бетона на смятие, причем без учета косвенного армирования. Соответственно толщину пластины определял бы для консольного участка, равного разнице в размерах двух пластин. Точнее-вернее надо рассмотреть угловой участок. Нагрузку принял бы равномерно-распределенную по всей пластине. Упругое основание - нах ![]() |
Инженер конструктор Регистрация: 22.01.2007
Киев
Это должно быть описано в серии (но почемуто этого там нет). смазка для того чтобы уменьшить трение при перемешении (от максимальной расчетной нагрузки). что касается отверстий. овальные они из соображения допусков и отклонений при монтаже (только непонятно почему в шайбе тоже, скорее всего для тогоже перемещения, обычно их делают меньше чем в плите)
Что касательно болтов они должны изгибаться или скользить по шайбе-вопрос. мое мнение что они будут изгибаться от горизонтального перемещения опоры (проверять на изгиб и на срез если опорная плита упрется в болты). НО ЭТО ВСЕ В СЛУЧАЕ, например, с 3-угольной аркой без затяжки где горизонтальные перемещения значительны. В данном случае горизонтальное перемещение незначительно- верхний пояс почти горизонтальный и раскос с нижним поясом практически гасят распор поэтому всеравно болты будут гнутся)) (может быть в обратном от первого случая направлении) Последний раз редактировалось Д.В.А., 10.05.2012 в 14:24. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
