Узел треугольной фермы
Сельское хозяйство
Казахстан, Чуйская долина
пст, что-то я не встречал монтажной сварки по периметру... а вот то, что между опорным ребром и колонной есть прокладка монтажная t6 - это факт. какой это узел - шарнирный или жесткий - споров много!!! Надо рассматривать раму в целом, т.е. как ферма вверху крепится тоже.
Мне на первый взгляд кажется неверным принцип формирования узла. Классически оси элементов верхнего и нижнего поясов должны сойтись в одной точке. А тут расцентровка...
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
узел шарнирный
жесткая заделка (или жесткий узел - как больше нравится) будет только в том случае, если строить еще нечто подобное немного выше. полученная пара сил (с плечом) даст момент а так как рассматривается острый угол треугольной фермы, то шарнир однозначно |
только не надо говорить, что плечико в 480 мм между крайними болтами образует жесткий узел
какой-то момент, конечно, передатся, но тут можно говорить только о некой поддатливости, то есть шарнир не чистый, но все-таки это шарнир |
а вот по поводу верхнего узла - если там накладка которая воспринимает момент или просто две фасонки скрепленные блотами и обваренные монтажной сваркой - какая разница в усилиях будет???
Сельское хозяйство Регистрация: 30.05.2007
Верхний узел крепления фермы - аналогичен представленному. Хотя конструкция узла действительно довольно сомнительная.
Узел будет воспринимать момент, возникающий вследствие расцентровки осей - жесткий узел. Но если свести оси в одну точку узел будет шарнирным (я думаю так!).
В действительности все иначе, чем на самом деле. |
судя по узлу, между нижним и верхним поясом больше 3-х метров. (3150 мм)
тогда сжимающие усилие верхнего пояса вместе с растягивающим усилием нижнего пояса образует пару сил, которая передаст момент на колонну. но для этого нужно, чтобы пояса были надежно закреплены с колонной (именно с колонной, в некоторых сериях они крепятся на стойку, которая в свою очередь шарнирно крепится к колонне). как свести в этом случае оси в одну точку - я слабо представляю. но вопрос ставился, как я понял, про "остый" угол треугольной фермы. Там оси поясов действительно сходятся, так что образуется шарнир. Небольшая расцентровка в 200 мм тут большой роли не сыграет |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчет прогонов для треугольной фермы. | Serg1y | Расчетные программы | 5 | 23.06.2011 09:07 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
