Фатальная ошибка
Открываешь окно "Параметры" (либо через меню по ПКМ, либо через команду "_options" в командной строке). Там на вкладке "Файлы" ищешь строку "Местоположение файла для автоматического сохранения", на ней ЛКМ - отобразится путь к файлам автосохранения.
Открываешь указанную папку, там будет много файлов, в т.ч. с расширением "sv$" - это как раз и есть файлы автосохранения Автокад. Ищешь свой файл, копируешь его, меняешь расширение "sv$" на "dwg" - вуаля! ПС Временной интервал автосохранения настраивается в окне "Параметры". |
Где-то
После фаталеро файл часто может быть невосстановимым.
Поэтому стоит взять за правило Ctrl+S через каждые ... секунд. Автосохранение - штука не слишком надежная, так во всяком случае было в эпоху доисторческого материализьма. Но подробно тут уже было, через поиск |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Фатальная ошибка Autocad2007 | vladant | AutoCAD | 9 | 29.05.2010 16:26 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
