Как правильно вызвать функцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как правильно вызвать функцию?
Непрочитано 09.07.2008, 15:28 #1
paradoxvaha
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
День добрый!
Кто может подсказать как правильно вызвать функцию, чтобы поместить в неё исходные данные, такой пример:
[Выделить все]
(defun obshaya_to4ka ()
(setq n 0
      k 0
      p1 0
      p2 0
      p3 0
      p4 0
      p5 0)
(setq k (length poliline))
(setq p3 (car liline))
(setq p4 (last liline))
 (repeat (- k 1)
   (setq p1 (nth n poliline))
   (setq p2 (nth (+ n 1) poliline))
   (setq p5 (inters p1 p2 p3 p4))
   (setq n (+ 1 n))
 );repeat
);defun
Вызов я пытаюсь организовать так:
[Выделить все]
(setq j (obshaya_to4ka
(setq poliline spis_toch_line_pov)
(setq liline (list (list 30000. 10000.) (list 10000. 40000.)))
        );_ end of obshaya_to4ka
);_ end of setq
Ничего не выходит, исходные данные не воспринимаются функцией....
Вобщем идея такая - необходимо чтобы я, вызывая функцию "obshaya_to4ka", вводил бы в неё исходные данные, в моем случае - в переменную "poliline" надо каким то образом внести список двумерных точек, а в переменную "liline" просто список из двух точек... Дальше вроде бы должно работать... Кто что посоветует????
Непрочитано 09.07.2008, 15:34
скобку забыл:
[Выделить все]
(setq j (obshaya_to4ka)
Непрочитано 09.07.2008, 15:39
Profan
Судя по
он не забыл скобку.
Другое дело, что это вообще за конструкция?
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 15:41
VVA
Инженер LISP
Ну тогда или так
[Выделить все]
(setq j (obshaya_to4ka))
Или так
[Выделить все]
);_ end of setq
Как говорится, найдите 2 отличия
*** Добавлено***
Ф-ция obshaya_to4ka не имеет аргументов
VVA вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 15:49
> Profan : Ну перепутал товарищ скобки, ну с кем не бывает...
Непрочитано 09.07.2008, 15:50
_Eugene
Не совсем понял, в чем проблема. Если нужна функция с аргументами, тогда:
(defun obshaya_to4ka ( poliline liline / )
ну и вызов функции:
(setq j (obshaya_to4ka spis_toch_line_pov
если я что-то в чем-то понимаю...
Последний раз редактировалось _Eugene, 09.07.2008 в 16:03.
_Eugene вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:03
VVA
Инженер LISP
_Eugene, Все правильно. Судя по тому, что в ф-ции учавствуют переменные poliline и liline, то или как в #6 (исправив pline на poliline) либо так (аналогично #4 только изменен порядок присвоения переменных)
[Выделить все]
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 16:25
paradoxvaha
Yalta
Всем огромное спасибо, общими усилиями всё заработало как надо!!!
paradoxvaha вне форума
Как правильно чменить цвет шрифта? -=Сергей=- AutoCAD 14 09.11.2007 21:37
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к Galych Программирование 7 18.12.2006 20:32
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
