Как правильно чменить цвет шрифта?
Ташкент
Хотелось бы услышать, помог совет Profan или нет. А то я думал из АКАД такое нельзя сделать. Ведь в нем цвет так и обозначен - "чёрный/белый"
Век живи, век учись - ... |
Ташкент
КОНЕЧНО!!! ![]() ![]() ![]() Юра, дружище спасибо тебе огромное )))) Не совсем еще понял в чем прикол. Где именно я накосячил? И в догонку еще вопрос. А есть порядок нанесения слоев? Что имею ввиду: Сделал надпись"Заземление" на синем фоне как пологается по правилам. Но при распечатке черный еле видно. Ощущение словно поверх черной надписи нанесли еще синию и из -за этого черный цвет как бы теряется. Может здесь по томуже принцыпу как и в первом случае? RGB-это что?! ну самооброзование ) ни как толком не засяду за разборку литературе по акаду ) |
Прикол был в том, что я просто в редакторе многострочного текста тупо выделил текст и назначил ему цвет 255 (белый)...
Несомненно, порядок нанесения слоев имеет большое значение. На всякий случай сделай _texttofront и смени его слой на "Текст черн", проверь в редакторах многострочного текста, чтоб сам текст там в нормальном цвете был (типа By Layer), потом попробуй печатать. RGB (Red Green Blue) - это палитра цветов такая, где от 0,0,0 до 255,255,255 цвета образованы смешением 3-х образующих цветов (красный, зеленый, синий) в соответствии с индексом каждого, но ты не грузись по этому поводу, просто при смене цвета выбери Select Color, пользуйся на первой вкладке последней шкалой, где оттенки серого. Там первый - 0,0,0 - черный, а последний - 255,255,255 - белый, по RGB, ессно.. Последний раз редактировалось Yura, 08.11.2007 в 21:07. |
Не совсем так. Играет роль цвет фона экрана. Если экран черный, то цвету 250 по ИЦА (индекс цвета AutoCAD'а) соответствует RGB 51,51,51. А цвету 255 - RGB 255,255,255. Если же фон экрана белый, то цвету 250 соответствует RGB 0,0,0. А цвету 255 - RGB 179,179,179. Вот какая чехарда. Я считаю, что цвета, выбранные из шкалы СЕРОГО по ИЦА, никак не могут быть ни черными (RGB 0,0,0), ни белыми (RGB 255,255,255). Поэтому лучше, все-таки, выбирать цвета, максимально приближенные к черному или белому цвету, из палитры True Color (полноцветной палитры - 16 миллионов цветов).
Дополнено. Интересно, а какое соответствие ACI (ИЦА) и RGB будет у тех граждан, которые используют цвет фона, отличный от черного или белого (например, зеленого)? Последний раз редактировалось Profan, 08.11.2007 в 22:03. |
Profan, ничего не понимаю... Цвет фона экрана у меня вообще серый.. А на первой вкладке, на последней шкале, где оттенки серого, при наведении указателя на какой-либо цвет, напимер белый, выше подсказка пишется: Index color: 255 Red, Green, Blue: 255,255,255. Поменял цвет фона на черный, то же самое...
Название цвета "Белый" присвено цвету с индексом 7 по ИЦА. Других белых цветов быть не может, кроме RGB 255,255,255. Если цвет на экране кажется белым, то это еще не значит, что он на самом деле белый. Для тех, кто используют цвета только для отображения на экране, а печатают все в черном, эти проблемы не существенны. Если же и распечатывать надо в цвете, причем цвета в натуре строго регламнтированы, например, по RAL, то на экране уже не задашь какие попало цвета и никакой СТП не указ. И фон экрана значительно влияет на работу. И если я длительное время работал на черном фоне, то последние несколько лет вынужден был перейти на белый фон, чтобы ясно представлять себе, какие цвета можно использовать при раскраске для наилучшей распечатке на бумаге.
Последний раз редактировалось Profan, 08.11.2007 в 22:55. |
Ташкент
Ну так я именно в редакторе многострочного теста именно так и делал )
Выделял, и задавал цвет. И все равно не получалось ( Кстати вчера вообще бред пошел. Надписи с зеленым фоном при выводе на печать, распечатались вместо зеленого голубым ![]() Мож что и принтером , но хз. Попозже разберусь, все никак толком не получается засесть. |
Это не бред, а измененная таблица печати, ЯТД.
Как правильно армировать наклонную балку? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 30 | 11.10.2007 04:32 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Как правильно выставлять размеры | Elle | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.03.2007 09:34 |
Как отменить заливку шрифта по контуру в м-тексте при печати | Nata | AutoCAD | 8 | 25.03.2004 12:08 |
