Покрытие автомойки
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Что является несущими элементами данной кровли? Если упомянутые деревяные балки, то защищать их надо в первую очередь от огня, а не от пара. Боюсь, что с пожарниками будут б-о-о-льшие проблемы! Ведь автомойка наверняка является категорийным помещением по пожароопасности.
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Да действительно несущими являются деревянные балки.
Я понимаю всю проблематичность данной конструкции, и пытаюсь это обьяснить заказчику, но он настаивает на дереве. Так какие конструкцивные мероприятия можно применить, чтобы удовлетворить всех: и заказчика, и пожарников, и самих "балок". |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Для защиты от пара можно обернуть пароизоляцией. По поводу пожарников - они народ непредсказуемый. Древесина имеет хорошие показатели по пределу огнестойкости, но по хорошо распространяют огонь - необходимо использовать использовать обмазки или пропитки. Но их пожарники согут тоже не пропустить. Можно подобрать определенную пропитку по СНиП. Рассказывали как приехал пожарник, отрезал щепку от деревянной балки, поджег - она горит. Не подписал. Мало того некоторые требуют применять только опредленные мереоприятия или материалы и напрямую отправляют в фирмы - тогда всё подписывают.
Украина
для защиты от пара применяются пароизоляционные пленки, например,ЮТАФОЛ Н 110, с обязательной проклейкой стыков бутил-каучуковой лентой, примыкание пленки к стенам также должно уплотняться лентой. ну и обеспечить вентиляцию в помещении.
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки | alex182 | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 21.04.2009 18:20 |
Покрытие пола для большегрузных машин? | Колян | Архитектура | 2 | 16.08.2007 09:45 |
Покрытие из Профнастила ONLY! | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 23.11.2006 11:25 |
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 31.01.2006 22:10 |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |
