Применение слоистых элементов в Stark-ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Применение слоистых элементов в Stark-ES
Непрочитано 16.07.2008, 13:23 #1
Black Hawk
строительная наука
Беларусь
Решил использовать слоистые конечные элементы для расчета в STARK_ES. Программа выполнила расчет ("расчет упешно завершен"), но при попытке вызова результатов расчета для слоистых элементов выдает сообщение "Невозможно выполнить расчет для элементов с материалом типа "бетон".
Сколько ни копался в прилагаемой к пакету книге, причину найти так и не смог. Может быть, кто-нибудь подскажет, в чем проблема, если сталикивался с подобным.
Заранее благодарен.
Стучитесь, и вам откроют.
Непрочитано 26.12.2012, 00:28
green_com
Настройки - тип решателя - профильный
расчет - общий
задание стандартнов - нелинейный материал
думаю помог
green_com вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:05
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
1) в хелпе есть фраза:
Просмотр усилий с помощью данной функции невозможен для слоистых элементов, имеющих в своем составе нелинейные материалы типа «Бетон» и «Арматурный слой». В этом случае следует использовать просмотр усилий через пункт «Усилия в пластинах».
2) «разреженный» решатель эффективнее «профильного».
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 19:44
Gor701
Во всяком случае в очень старых версиях Ing+ помогало все заменить нелинейными элементами (в плите и колоннах), хотя сейчас точно не скажу... возможно достаточно будет убрать из плиты линейный материал..
Gor701 вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 21:15
dima_kuzminki
почему-то не выводятся усилия в слоистых элементах . В чем причина?
И как посмотреть разрушение слоев бетона и арматуры?
Тип файла: zip т1.zip (1.6 Кб, 55 просмотров)
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 13:55
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
В чем причина?
Вывести напряжения можно только в одном нелинейном слое, указанном в свойствах слоистого материала.
Название: Напряжения в слоях СТАРК.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 15:07
румата
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Неужели к 2020 году у разработчиков так и не дошли руки дать пользователю возможность выводить напряжение в любом из заданных слоев из диалога отображения результатов?
румата вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 15:29
| 1 #8
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Реальные физ.нелинейные расчеты выполняют единицы, для остальных они нужны от силы для контроля прогибов. Массового запроса от пользователей на решение такой задачки нет. Когда это будет сделано - прога перейдет в другую ценовую категорию...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 16:16
румата
Не понимаю я такого подхода к делу - не просят, значит не нужно повышать удобство пользования программой . С таким подходом у меня вообще нет никакого желания обновлять свою лицензию.
Все равно напряжения вычисляются для всех слоев разом на этапе решения. Неужели так дорого будет стОить возможность вывода уже имеющихся результатов?
румата вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 16:35
Ayvengo
Электросталь
Людские ресурсы не бесконечны - приходится использовать человеко-часы по конкретным пожеланиям пользователей, которые приходят в компанию-разработчик. Направляли свои интересы тудой?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 04:33
Orson
Инженер-конструктор
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста - что делаю не так? Задаю перекрытиям материал "слоистый". Выполняю расчет - прогибы перекрытий становятся значительно меньше чем при обычном изотропном материале. Вообще попытался поискать инфу - как применять материал типа "слоистый" при расчетах на прогиб и ничего не нашел. =(
Orson вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 05:32
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В настройках решателя надо поставить галку "нелинейный материал". Эта галка доступна в разреженном решателе (Параметры расчета/Кнопка "Задание стандартов"), во фронтальном ее нет. Без включения нелинейного расчета получается, что к жесткости бетона добавляется еще и жесткость арматуры, потому прогибы и падают.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 22:23
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Выложите оба архива исходных данных проектов.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 14:47
VitaKo
Здравствуйте.
Не производится расчет простой схемы.
Решатель - разреженный
Тип КЭ- плита
Материал - слоистый (слои - бетон и арматурные)
Теория II порядка, гибридный 1, нелинейный материал - включено
Комбинация - есть
Выдается сообщение "Тип материала некорректен".
Чяднт?
Тип файла: zip nelin.zip (11.1 Кб, 46 просмотров)
VitaKo вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 20:42
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Смоделируйте плиту в пространстве.
Непрочитано 20.06.2022, 16:58
VitaKo
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Да, так все работает. Спорить не буду, но руководствовался справкой по Старку.
VitaKo вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 22:47
drumbasser
Доброго дня) В Stark Es 2021 было анонсирование формирование элементов увеличенной жесткости в зонах опирания плит на колонны и стены при генерации КЭ-проекта из ПОС-проекта. Есть справка о том каким образом вычисляется жесткость данных элементов?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 02:09
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Увеличение жёсткости элементов плиты, расположенных внутри «следа» колонны/стены, производится в заданное пользователем число раз. По умолчанию стоит число "10".
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 18 30.11.2012 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Масштабирование элементов при неизменном местоположении bimari AutoCAD 11 01.11.2006 08:17
