Кирпичные столбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные столбы
Кирпичные столбы
Непрочитано 18.07.2008, 12:54 #1
Кирпичные столбы
mic1000
Господа! Какие можно привести доводы для отказа от кирпичных столбов 0,4х0,4 м в пользу монолитных ж.б. столбов для опирания балок перекрытия? Моментов нет. Столб будет опираться на монолитную ж.б. плиту.
P.S. Если есть доводы в пользу кирпича, то тоже высказывайте!
Непрочитано 18.07.2008, 13:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Что за сооружение, какие нагрузки, высота столба. Маловато данных для вразумительных доводов.
Кирпич, ИМХО, дешевле выйдет (если по расчету проходит). Есть еще вариант металлической стойки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 13:09
Шмидт
брахман
кирпич дешевле, однозначно, только вот на сжатие то его хватит??...перекрытия то из чего предполагается сделать и вообще это типовой этаж, подвал или крыша?....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 14:29
mic1000
подвал и первый этаж. По расчету кирпич проходит. Метал сейчас проблемно защищать от огня строители брыкаются, что им придется отдать защиту фирме, которую укажут пожарники.
mic1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 14:30
mic1000
Судя по всему все за кирпич?
mic1000 вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 14:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему так пугает кирпичный столб?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 15:20
mic1000
не уверен в качестве исполнения. Но если большинство за кирпич, будет у них кирпич
mic1000 вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 15:52
Шмидт
брахман
в подвале я б сделал монолит - так как надежнее будет, все таки сырова там может быть..........еще такая тема!!!!!!!!!!! особенно важная, стены будут из чего....это к тому, что осадка монолита и кирпича не одинакова....а если это фундамент, то рисковать применением разных материалов я бы не стал....
Шмидт вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 16:24
Алекс
Тут наш ГИП частенько вспоминает, что в советское время было письмо Госстроя, в котором прямо запрещалось применение кирпичных столбов в качестве несущих основные элементы конструкции.
Алекс вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 18:31
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Почему? Писем всяких много понаписано. Столб - штука неплохая, аргументы против - влажность и высота столба, что тоже решается обоймой.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 20:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Знать бы детали. можно было бы точно сказать - вопрос-то чисто экономический. Так - то кирпичом проще. Но если очень высокие столбы и есть опалубка, а бетон все равно привозят кажный день, можно и залить. Я лично вплоть до кирпича М200 на растворе М150 с сеткой 3х50х50 через три ряда... Попроще на площадке..
Ильнур вне форума
Кирпичные колонны Lorens Каменные и армокаменные конструкции 29 26.05.2011 02:37
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры Limal Каменные и армокаменные конструкции 4 18.07.2007 20:35
замена буроинъекционных свай на цементные столбы mms2000 Основания и фундаменты 19 27.02.2007 14:04
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48
