Программы и приложения для проектирования сетей ВК
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Программы и приложения для проектирования сетей ВК
Непрочитано 18.07.2008, 21:20 #1
AlamaR
Закончил универ.Пошел работать в проектный институт.И столкнулся со следующей проблемой,главспец женщина в возрасте ,много знает и умеет,но все делает по старинке (все чертежи от руки чертит).
Начальство требует освоения современных методов автоматизированного проектирования ВК.
Работаю в акаде 2006 (так же 2009).
Кто может посоветовать какие нибудь программы или надстройки в акаде для получения эффекта той самой "автоматизации".
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 19.07.2008, 00:58
Autodesk MEP и (или) Revit MEP, как мне кажется.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 11:47
AlamaR
Спасибо,просмотрел материалы по МЕР ,очень понравилось,осталось дело за "малым" убедить начальство раскошелистя
А что по поводу наружных сетей,ведь МЕР это внутрянка ,как я понял.?
AlamaR вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 11:55
Раскошелиться - это даже не полдела. А так, сотая часть. Еще треть - наладка. Остальное - внедрение и убеждение пользователей
Насчет наружных сетей лично я пас. Возможно, тут понадобится либо Civil (если завязываться на продукцию Autodesk), либо что-то от Bentley. Учитывая, что эти компании недавно подписали соглашение о взаимной интеграции разработок, такая мешанина (Autodesk + Bentley На одном предприятии) теоретически должна стать менее геморройной.
Непрочитано 21.07.2008, 15:01
Chess
Для наружных сетей в свое время была программка СМП - система моментального проектирования, но она под 2000 Кад.
Для внутренних сетей можно посмотреть MagiCad...
Chess вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 22:35
AlamaR
Тему про МЕР закинул начальству на рассмотрение.
Сложность не только в самом требовании начальства автоматизировать процесс проектирования, а в том что я не могу объяснить этому самому начальству ,что решие этой задачи должно быть комплексным,т.е. хотябы 1 сотрудник из каждого отдела должен применять именно программы совместимые между собой.
В свете вышесказанного вопрос:может кто знает какие-нибудь маленькие программы для незначительного(а может и значительного) ускорения процесса проетирования систем ВК?
AlamaR вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 23:01
Может, будет иметь смысл использовать Danfoss или RTI (например).Но это, насколько я знаю - только расчет сетей. Без привязки их "к местности". В работе ruCAD я ни бум-бум, поэтому могу посоветовать только его посмотреть. Как он функционирует в этой части - я не знаю.
Непрочитано 21.07.2008, 23:22
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от AlamaR Посмотреть сообщение
Пробовал я разное. В итоге пришел к голому Автокаду.
Все остальные по нашему ГОСТу чертежи не сделают все равно. Я про внутрянку.
Ну и совместимость - Автокад - стандарт для всех смежников, учтите что будете делать халтурки с другими организациями. Автокад есть у всех. Ускорение и значительное появиться после нескольких объектов. Делайте блоки, делайте линии с буквами. Требуйте от архов и технологов задания в автокаде. Не могут-сканируйте и обводите чертежи. А что делать? А мажик и проч. при больших затратах дадут минимальный эффект.
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 11:23
TRex
У меня примерно таже проблема, только за время моей работы сменилось два главспеца и оба старой закалки, они даже к компу подходить боятся.
В принципе Автокад 2004, Excel 2008 и СПДС мне более чем достаточно для работы. Ну и среда для програмирования что бы максимально систематизировать процес работы.
Но я сперва в Excele написал себе расчёт диаметров, а вот недавно написал прогу Выборки канализационных колодцев к которой приложил методологию. Скачать можно здесь http://depositfiles.com/files/q0uk3fmky можно и здесь http://filesmonster.com/download.php...a89z-AwSHTbj-8 или пишите мне на мыло.
Последний раз редактировалось TRex, 28.06.2009 в 12:52.
TRex вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:13 AutoCad MEP
kelme
Люди добрые, не могли бы подсказать, как в AutoCad MEP можно начертить аксонометрию ВК не приложив училий)))?
kelme вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:48
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kelme Посмотреть сообщение
как... начертить... не приложив училий)))?
Никак.
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:16
privodnik
ЭС.
МО
В свое время, когда еще занимался проектированием ОВ и ВК, благосклонная судьба свела меня с одним ОЧЕНЬ грамотным проектировщиком/программистом/разработчиком и его продуктом под названием 3D-Complex, работающим в среде AutoCad.
Возможности программы вкратце:
Построение тепловой 3-D модели зданий/сооружений.
Автоматический (но подконтрольный) подбор тепловых приборов, запорной/регулирующей арматуры, диаметров труб и т.д. и вставка 3d моделей оных из ОГРОМНОЙ базы.
Расчет параметров сети: расход, температура, скорость потока => подбор расширительных баков, котлов и т.д. и т.п.
Для водоснабжения тоже самое*.
Каналья вся собирается как есть* из прорисованных 3d труб и фитингов, причем, собирается(в плане позиционной расстановки и ориентирования в трехмере) элементарно!
Автоматическое составление спецификаций.
Все возможности и плюсы устану перечислять, да и давно не работал в ней, сразу всего и не вспомнишь.
Работала вся эта приблуда под 7-м Acad`oм, недавно созванивался с ним, сказал, что сейчас на выходе продукт под 10-й, добавилась вентиляция и еще куча всего. Так что, я думаю, все, что я перечислил теперь капля в море).
Если кому интересно, дам контакт, хотя его и прогуглить можно).
З.Ы. Запомнились его слова: «Проектировщик начавший работать в этой программе перестает быть просто проектантом, он рано или поздно становится технологом-конструктором».
Согласен на все 100!
privodnik вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 23:49
Lavrov48
http://3d-complex.ru/index.htm ?
Интересно, нигде образа данного диска на просторах нашей родины не видно?
Lavrov48 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 00:00
privodnik
ЭС.
МО
нет, так как это не массовый коммерческий проект, программу можно получить только из рук автора на флешке с персональным ключом.
хотя, мб, у него и есть уже какие-нить демо-версии, которые можно получить дистанционно, но это уже надо выяснять у него...
Непрочитано 26.07.2010, 00:10
Lavrov48
Я бы с удовольствием попробовал сие чудо..
Upd: у них и сайт что то повис(
Последний раз редактировалось Lavrov48, 27.07.2010 в 09:22.
Lavrov48 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:40
Ranli
Гляньте ещё "Проект ВиК", разработчик - "Юнисервис", Украина.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
программы для построения топогрфических чертежей вера Прочее. Программное обеспечение 2 27.05.2004 11:02
