Осадочный шов. Свыйные фундаменты.
р. Татарстан
Уважаемый Пузико, а вы попробуйте собрать нагрузки и посчитать разность осадок свай под зданием и в зоне паркинга не нагруженной 17-тью этажами, а после на глазок прикинуть картину деформации всего сооружения... тогда, думаю, вопрос должен рассосаться сам собой
Щелково МО
сейчас ругаются архитекторы, а когда пойдут трещины из-за разности осадок в несущих конструкциях - на кого шишки посыпятся? на архитекторов или на Вас? есть принципиальные вопросы, которые надо отстаивать, боритесь за правильное решение - либо перезакладывайтесь в арматуре в зоне возможных трещин (Заказчик будет рад).
P.S. все меньше люблю архитекторов, выраждаются они как класс... |
р. Татарстан
А потом каждый день ходите в церковь - ставьте свечку чтобы не дай Господь...
Нормальный архитектор задумывается о необходимости подобных швов на стадии эксизного проекта и советуется с конструктором, вашим можно смело бить по ушам
Щелково МО
to Regby - да ваще наша работа (конструкторов) предполагает долю риска, никуда не денешься. я начал седеть сразу после института, как работать стал.
![]() to Dmitij - я только за шов, природу вещей не обманешь, другое дело, если будет плитный ростверк (в чем сомневаюсь), то есть возможность натолкать арматуры для компенсации разности осадок. А ежели балочный ростверк - то треснет все равно, уж больно большая разница в нагрузках на сваи. Опять же сваи будут разной длины из-за разной нагрузки (ведь скорее всего будут висячии сваи), то и осадки еще больше будут разнится... так что куда не крути, а шов просится настоятельно. |
р. Татарстан
А вообще все как всегда - надо считать...
Хотя... вот сами прикиньте... человеку сложно понять такие вещи... возьмем сухую ветку... человек может ее переломить пополам... как то можно оценить усилие... но ведь оно незначительное 20-50 кг... другое дело когда имеем дело с металлическим двутавром - сколкьо на нем не прыгай... сколько не пинай - ему хоть бы "хны" - как тут "пощупать" усилие? понять его.. сколько это 10 тон? это так много что человек просто букашка... а в случае здания? там уже разговор о сотнях тонн... 10 тон сюда 10 тон туда... какая разница? И придумали люди науки такие как сопромат или строеймех... но вот в случае 17-ти этажного дома... все равно усилия можно получить только приблизительно... поэтому и приходиться "седеть" оно конечно будет стоять... а вот упасть все равно может...
Regby!
Offtop: Вечно тебя на огороды тянет то лопаты втыкаешь и начинаешь рассуждать о степени ее защемления, теперь на ветки перешел. Явно в тебе гуманитарий погиб - щас бы на природе собирал опавшие листья с ветками - красота и наука типа "ботаника" резко вперед бы шагнула от приобретения такого ценного кадра! ![]() А так правильно все говоришь - разница осадок предполагает осадочный шов - тем более сжатая толща грунта будет различаться у сооружений, так что в любом случае они сядут со временем по разному даже, если сначала и снивелируешь осадки! Offtop: Regby! Растешь на глазах, еще чуть-чуть и надо на работу приглашать! ![]() |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Осадки нивелировать - дело неблагодарное.
А вообще есть нормативные документы, согласно которым в зданиях с пристроями, перепадами высот и т.д. и т.п. ОБЯЗАН быть деформационный осадочный шов и нарушение требований этих документов - это уже халатность и уголовная ответственность в ряде случаев. Никакой архитектор не имеет права противоречить тому, что написано в СНиПах. |
РК, Астана
Есть нормативный документ: "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3 ч.1 (к СНиП 2.08.01-85)" ЦНИИЭП жилища, 1986 г.
"1.17. Осадочные швы рекомендуется устраивать в случаях, когда неравномерные осадки основания в обычных грунтовых условиях превышают предельно допустимые величины, регламентируемые СНиП 2.02.01—83, а также при перепаде высоты здания более чем на 25 %. В последнем случае допускается осадочный шов не устраивать, если по расчету обеспечена прочность конструкций здания, а деформации стыков сборных элементов и раскрытие трещин в конструкциях не превышают предельно допустимые значения." |
С деформационным швом вопрос не простой. С одной стороны, лучше разрезать разновысотные части здания. С другой стороны, особенно в случае свайных фундаментов, наличие шва вовсе не гарантирует отсутствие взаимного влияния частей здания. Высотная часть все равно создаст неравномерные осадки паркинга. Поэтому в некоторых случаях от шва можно, на мой взгляд, и отказаться. При этом, конечно, нужны расчеты неравномерностей осадок здания и пристройки. Иногда можно попытаться сделать конструкции паркинга нечувсвительными к нераномерностям осадок. Плиту ростверка в паркинге сделать, наоборот, тонкой (в ней будут меньше усилия). Толще ее делать бессмысленно - неравномерности осадок она практически не уменьшит, а усилия в ней увеличатся. Перекрытие паркинга в зоне примыкания вообще можно сделать по принципу балки на двух опорах.
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Сварка под флюсом. шов Т8 | str02 | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2008 18:35 |
Фундаменты на буроинъекционных сваях | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 12:17 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
Температурный шов | solarissa | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 03.08.2006 18:03 |
