Тяжелый dwg
Может и в этом. Может, и нет. Без пациента лечить невозможно.
Столкнулась с той же проблемой... (((
Файлик весил 110 метров О_о Поковырялась тут на форуме - удалось снизить вес до 93 мб purge Overkill Wblock после извращений такой результат: Command: audit Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y 153 Blocks audited Pass 1 10933 objects audited Pass 2 10933 objects audited Pass 3 3655100 objects audited Total errors found 0 fixed 0 Не совсем понимаю что я вообще делала т.к. автокад знаю плохо, а точнее практически не знаю... Вообще я в максе работаю... |
здесь могла быть ваша реклама
Гы... там 3D файлик... повертел _3do -рбитом.
Вылал мне АКад окно что нехватает памяти. Пытался сделать скрин - неполучилось. Я бы делал _bedit поштучно для каждого блока. И в каждом блоке _flatten и _overkill. Правда там блоков 9468 штук.... занятие не быстрое. Может перечертить было бы проще... |
Вот интересно, а трехмерка там настолько необходима? С прорисовкой деревьев с точностью до листочка?
Импорт из ArchiCAD'a - это импорт из ArchiCAD'a... Ненастроенный.
Не покатит. Там не солиды, а 3DFACE. Их ни _.explode, ни flatten (штатный) не берет.
Если использовать 2Д блоки с упрощенным предствавлением, то вес должен упать достаточно капитально. Но это лечение уже последствий, а не источника. ИМХО надо настраивать эскпорт. Поскольку я не работаю с ArchiCAD'ом, подробностей просто не знаю. По слухам, там в документации по транслятору все описано.
Ага, а файлообменники придумали для чего?
PS. Хотел написать "Но лучше попробывать настроить экспорт", но увидев Цитата:
![]() Но! Я уже знаю что такое блоки! ![]() В любом случае спасибо! И простите за беспокойство! ![]() ЗЫ Без фикусов и кресел файл стал легче на 1 метр, а это не так уж и много (: ЗЫ ЗЫ И все же, при чем тут архикад??? Хотелось бы знать... ![]() Последний раз редактировалось AurorA, 24.07.2008 в 11:12. |
AurorA, что значит "без фикусов и кресел"? Эти блоки переопределены или удалены? И если удалены, то выполнен ли _purge?
ArchiCAD здесь при том, что далеко не всегда экспорт из него выполняется корректно с точки зрения AutoCAD'a. Транслятор, говорят, надо настраивать. OrAcOoL, шли на kpblc2000<гавкалкен>gmail.com - попробую посмотреть.
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Перевел из растра в вектор, при откр. в dwg возникают косяки, помогите! | Uchenik | AutoCAD | 8 | 08.05.2008 00:18 |
Программирование с использованием файлов DWG | fiandy | Программирование | 3 | 22.03.2008 20:27 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 | Дмитрийй | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.11.2004 06:54 |
