Усиление стальной балки
Инженер-конструктор
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Наверно, не точно задал вопрос.
у заказчика есть балка 50Ш1. Большего размера нет. В некоторых местах необходима балка 60Ш1. в снипе написано: "13.24. Применять пакеты листов для поясов сварных двутавровых балок, как правило, не разрешается." Только это написано для пром. зданий. У меня здание гражданское. Вопрос: допустимо ли усилить балку 50Ш1 листами или нет? |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Это про сварные балки написано, а не про прокат. Полки сварных балок из пакетов не собирают, а собирают из целых листов необходимой толщины.
В Вашем случае усиляйте ради бога.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Переходите на сварную 60Ш1 - это будет дешевле, но несколько сложнее в изготовлении. Кстати, 60Ш1 давно не выпускается... |
Балка 60Ш1 высокая - уменьшает высоту этажа, поэтому балку выше 500мм не возьмешь, буду услиливать 50Ш1.
Хотя я тут подобрал сварной двутавр высотой 450мм, больше напоминает колонный прокат, толстые полки и стенки, может проще взять колонный? |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
за счет чего перерасход большой??? изза толстой стенки чтоли??
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Неоптимальное сечение, маленькая высота.
Reshaping the STEM field |
ну вот может на счет оптимального сечения соглашусь но на счет маленькой высоты не могу сказать что это причина ПЕРЕРАСХОДА...перерасход это какие то лишние меры....а здесь то получается просто расход если вы чисто физически не можете высоту сечения больше сделать...
не ну я и говорил что против оптимальности то и не спорил)))
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Друзья, о чем речь, ясно что сортамент немного неоптимален так как рпзмеры идут с определенным шагом. Но главное-то: точно подобранная высокая балка будет легче точно подобранной низкой. Есть понятие оптимальной высоты балки из условия минимальной массы, а сварной он или нет это не важно.
IBZ, вы уходите от возражения GeraKol
И почему это условие работает лишь для составных балок это ж математика??? |
Мало того, причиной перерасхода в основном является неправильная высота.
А двутавровые балки в основном и работают на изгиб в плоскости стержня. Местное давление как правило воспринимаюи не изменяя высоты балки, а установной поперечный ребер. А разное кручение и воздействия радиации и тд и тп зачем в разговор включать, Dmitij ничего такого не упоминал в вопросе. |
Я, извиняюсь, они, Dmitij, хотели еще
![]() IBZ! Плохо экономику знаю (ну,честно!!!), но так для приличия - предположим по весу есть одинаковые балки одна - прокатная другая сварная - как по стоимости различаться будут, если знаете - скажите в процентном соотношении? Тут, кстати, тоже интересный вопрос - как усилять? - может быть одним листом, правильно приложенным к соответствующей полке?! Последний раз редактировалось опус, 24.07.2008 в 17:37. Причина: Хотел выташить 55Б2 до 50Ш1 через нелинейность, а потом вспомнил, что все равно момента сопротивления не хватит дотащить до 60Ш, пардон одним словом! |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
Усиление балки. Помогите. | GURU | Прочее. Программное обеспечение | 42 | 15.05.2008 14:10 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
