Категории огнестойкости, градации
Ильнур, подскажите, какой точно снип? Я знаю только два: "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и НПБ 105-95
есть ещё старый СНиП 2.01.02-85, называется "Проитвопожарные нормы" То есть степень огнестойкости зданий определяется по результатам испытаний огнестойкости конструкций. А дальше я путаюсь.. Например какие конструкции здания соответствуют степени IIIа? Есть какие то примеры, классификация? Плз., ткните носом! |
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=225...ight=%EE%E3%ED
Почитал тред.. тема уже подымалась раз пять. Просветлело. На работе буду читать. Спасибо! |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
Повышение предела огнестойкости МК | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 11.02.2007 10:35 |
