Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить?
Непрочитано 27.07.2008, 12:47 #1
Голубев Алексей
Чебоксары
Основное здание 10 этажей, пристроенная часть 2 этажа, сборно-монолитный железобетонный каркас типа "Сарет" с пустотными плитами, фундамент свайный с монолитными ростверками и подколонниками стаканного типа. Необходимо сделать деформационный шов между разноэтажными частями. Какой тип деформационного шва здесь необходим? Просто температурный с прорезкой только до фундамента? Или усадочный с прорезкой фундамента тоже? А как прорезать свайный ростверк на две колонны в месте шва? А если не прорезать то будет ли это ошибкой?
Непрочитано 27.07.2008, 14:07
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Осадочные швы рекомендуется устраивать при перепаде зданий по высоте, отличающихся более чем на 25%. Допускается осадочный шов не делать, если расчетами и конструктивными решениями обеспечена прочность, трещиностойкость конструкций надземной части здания и узлов соединения (Пособие по проектированию жилых зданий...., п.1.17).
Ниже фото строящегося в Астане здания высотой 220 м. На одном фундаменте - свайном ростверке толщиной 3,5 м находятся высотная часть и симетричная 3-х этажная этажерка. Сечение колонн, балок и плит перекрытия для малоэтажной части по расчету получились значительно больше, чем в случае разрезки здания осадочным швом - заказчик не пожелал в малоэтажной части иметь спаренные колонны.
В сборно- монолитном каркасном здании обеспечить прочность надземной части при значительном перепаде по высоте намного проблематичнее и решать придется сечением и армированием ростверка.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2008, 15:04
Голубев Алексей
Чебоксары
Замечание насчет усилий в конструкциях пристроя прямо в точку. Каркас то рамный, и если не сделать разрезку хотя бы то до фундаментов (поставить спаренные колонны), то усилия с 10-ти этажной части передадутся на ригеля и колонны пристроя. Жаль что конструктивно невозможно разрезать и фундамент (тогда бы пришлось слишком раздвигать спаренные колонны чтобы разместить спаренный ростверк и сваи). Придется учесть осадку фундамента при расчете каркаса, но это и так экспертиза сейчас требует
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 06:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Для ориентировки скажите какого сечения у вас колонны на фото?
Liam вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 08:48
AMS
РК, Астана
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Колонны этажерок - 1200х1200, в средней части на нижних этажах есть 1500х1500, центральное ядро жесткости - диафрагма 600 мм. Бетон В40, Арматура AIII, соединение в колоннах на обжимных муфтах. Фундаменты б/н сваи d600 длиной от 18 до 23 м, опираются на малосжимаемый щебенистый грунт, представленный обломками песчаника.
http://emerald.kz/russian/russ-index.html
Жесткость этажерок подобрана расчетом и позволила перераспределить более равномерно часть нагрузки с башни на перефирийные сваи, уменьшив тем самым изгибающие моменты в сечениях ростверка. По затратам получилось эффективнее, чем увеличивать сечение ростверка.
AMS вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 09:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
off: эхх... надеюсь настанут те времена, когда и я смогу такие проектировать =)
Liam вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 10:53
AMS
РК, Астана
Нет, такие не надо больше проектировать ...
Это предел, на который способно наше материаловедение, теория и практика строительства. Проектировали Алматинцы, проектный отдел корпорации "Базис А". По их проектам уже построили 6 высотных зданий - от 150 до 180 м.
В настоящее время арабы закладывают 88 этажный, около 400 м. высотой многофункциональный комплекс "Абу Даби Плаза", где пойдет т.н. многокомпонентный модифицированный, как они его называют высококачественный бетон, соответсвующий по прочности на сжатие нашему В60-В80 и марки строительной стали, не выпускаемые на территроии СНГ. Многие говорят - а зачем нам такое надо ?. Так думаю, в первую очередь для нас и не для богатых инвесторов, а для развития теории и практики строительства, освоения новых технологий, применяемых не только в строительстве небоскребов...
AMS вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 11:13
tolyan
Проектирование
Харьков
Так вот почему сечения колонн и ригелей у 3-х этажных этажерок такие внушительные...Понятно...
Немного не потеме, ну да ладно, у нас турки строят торговый центр (качество работ впечетляет), чей проект прада не знаю... Т.ц. разделен швом, так вот интересно температурным или осадочным.?? Но разрезка видна только на 1-м и втором этажах, про фундаменты не знаю... Кто-нить сталкивался с таким приемом?
tolyan вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 13:28
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
>> AMS
Не совсем понятно - вы хотите сказать что через те ригельки трех этажей передается нагрузка от 42 этажей равномерно на ростверк?
Mike вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:32
besik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость делать деформационно-усадочный шов в свайном ленточном фундаменте или можно сделать только температурный шов в стенах здания. Здание из силикатного кирпича, 3-х этажное, длиной 66 м. Заранее спасибо!
besik вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:52
если геология по длине знания однородна по пластам, достаточно темперетурного шва
4245 вне форума
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
