Усиление перекрытия панельного здания
Реконструктор
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Опирание плит по контуру?
Может усилить в подвале путем устройства объемной металлической конструкции? На "выдох" не скажешь)))...обследовать нужно, может плита и потянет???..
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
я думал насчет усиления в подвале, но к сожалению подвал не заказчика
и там находится действующий магазин так что нас наврятли туда пустят, мне вот вообще интересно перекрытия панельных зданий как усиляют или дать ответ заказчику что расположение объекта там невозможно |
но тогда остается только предусмотреть выдержит ли опирание на стены данного перегруженного перекрытия |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Пришлите свой адрес электронки на info@v-stroy.ru
Вышлю пособие по расчету. |
Екатеринбург
ДС.
Данное пособие у Вас можно попросить (почему бы его не выложить на данном сайте)? Частенько возникают вопросы по усилению пустоток, но таким методом не делаем из-за отсутствия информации. PS: Спасибо за пособие.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 01.08.2008 в 12:03. Причина: Благодарность |
Для Armin
Ответ здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=218517&#post218517 |
VRag, лентой углепластика усиляйте, правильно говорят, был в москве, про это рассказывали, по всей европе этим усиляют, мужичок один из москвы нам в институте лекцию про это читал. Классная штука, простая в устройстве и эксплуатации,надёжная, правда немного дорогая, но всё компенсируется за счёт других положительных моментов. Стоимость 1м2 такого материала вместе с работой тыщи 3, на усиление плиты 1,5х6 грубо надо 5м2. Лучше не придумаешь
Щелково МО
я вот может чего не понимаю, только ткань может работать только на растяжение. следовательно смысл усиливать тканью верхнюю часть плиты, если в этой зоне возникает сжатие??? другое дело в висячих оболчках - там еще прокатит такой фокус.
но во всех случаях плиты опирались либо на ригели либо на стены (кирп. или монолитные) Но здесь другой вопрос так как дом панельный, не сложатся ли панельные стены от большой нагрузки на перекрытие, т е само перекрытие выдержит, а опирание не выдержит. Плиты перекрытия кстати не пустотные, а обычные панельные |
Щелково МО
to Grim - ранее VRag писал, что "и там (под плитой) находится действующий магазин так что нас наврятли туда пустят". Соответственно объясните мне - как усиливать перекрытие углеродной тканью, если доступ к перекрытию есть только сверху?
2Vrag Цитата:
1 тонна - это не нагрузка для коробки дома. И даже для монолитной плиты в смысле опорных зон. Это небольшая локальная нагрузка. А раз снизу не пускают, надо размазать эту тонну по плите. Например, стальная рама небольшой высоты (допустим 100 мм) и поднять уровень пола (не бетоном
![]() Если кто собирается поругать за "не нагрузка": пианино может весить 800 кГ. |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Усиление перекрытия из рельсов | Алекс | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.04.2006 14:46 |
