Фундамент. Головная боль.
Девелопер
Щелково МО
сборный вариант. котлован копать в любом случае - что в монолитном, что в сборном. зато сроки возведения подвальной части резко сокращаются, расходы на опалубку отсутствуют почти (наверняка будут монолитные участки), зато гарантия отсутствия ошибок при армировании и бетонировании. бетонный пол легко выполнить после.
выше нулю - дело вкуса. но скорее либо кирпич либо деревянный срубленный. кирпич дешевле. рубленный - вещь. |
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Форест! А вот насчет пола. Ну вот незнаю почему, но не хочется мне делать пол по грунту))
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
Щелково МО
да, плита заливается между стенами подвала
так как обычно подвал заглублен ниже грубины промерзания, то деформаций в местах примыкания к фундаментам не происходит. выполнять иную конструкцию пола - по кирпичным столбикам и т.д. не рекомендую. по простой причине - в таких "подпольях" легко заводится живность. |
А сам фундамент все-таки сборный сделал бы? А что насчет техники? Вызывать придется. Я считал, что лучше монолит. Т.к. арматурку кинул, залил и все (если бы так было на самом деле). А тут еще за кран платить.
Щелково МО
пардон, из-за высоты подвала (а она будет больше 2 метров) заливать за один заход на всю высоту стены нельзя. ограничение технологии. также должен быть обеспечена подача бетонной смеси - фактически круговой подъезд к фундаменту. также нужны вибраторы. также надо приплюсовать расходы на опалубку, которая чаще всего потом идет на выброс. да еще найти нормальных арматурщиков - которые умеют читать чертежи (очень мало таких рабочих). потом еще время на набор прочности бетона (порядка 4-5 дней), эпизодически вижу распертую бетонной смесью опалубку - поскупились на стяжки.
сборный вариант мне нравится скоростью. за два дня можно выложить весь фундамент, перекрыть пустотками и уже производить обратную засыпку пазух. с монолитном такой скорости не достигнуть |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В остальном с Форестом согласен по поводу сборняка. А по уму надо бы сметку на оба варианта сделать, а потом уже решать, что выгоднее и т.п., с учетом того, что сборняк таджики будут делать, а монолит - серьезные дядьки с семьями и машинами кредитными... |
Дмитрий Шапкин, конечно блочный высотой 3 блока по 0,6м, а участки, монолитные участки можно и не делать-кирпичём заложить у нас уже 10 лет стоит,3 этажа, сел равномерно, только вот бетонные полы в подвале рекомендую делать после приложения полезной нагрузки, иначе всё перекорёжит. а вообще от грунтов немало зависит
Дмитрий Шапкин, да щас кран вызвать без проблем, а так придётся и машины с бетоном заказывать, разница то? Liam, монолит щас те же узбеки и делают, а дядьки серьёзные ими руководят Есть кнопка [Правка]! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.08.2008 в 10:43. |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
