Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу
Непрочитано 22.08.2008, 13:33 #1
Tarasova
При расчете на продавливание несущая способность воспринимаемого арматурой усилия не может превышать несущую способность бетона - п в СП, поэтому увеличение армирования не дает никакого эффекта.
А при расчете на поперечную силу тоже действует такое правило?
Непрочитано 22.08.2008, 14:28
Forrest_Gump
Щелково МО
нет
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 14:32
Евгений, Екатеринбург
Tarasova, Не в такой форме - ограничивается значение поперечной силы воспринимаемой бетоном по сечению между хомутами - так что хомутами тоже сколь угодно не получиться увеличить несущую способность, но соотношение другое.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 14:52
Matvey Razin
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
А можете указать конкретный пункт в СП, а то я не могу его найти?
Нашел только в "Пособии к СП 52-101-2003". Пункты 3.86 и 3.87
Последний раз редактировалось Matvey Razin, 23.08.2018 в 15:27.
Matvey Razin вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 16:34
maks-ufa
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
Там и написано
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 10:27
Matvey Razin
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там и написано
Так там, это в "Пособии к СП".
А я спросил, где в самом СП 63.13330.2012.
Непрочитано 24.08.2018, 10:42
1 | #7
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
п. 8.1.48 3 абзац с конца
avrubtsov вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 11:20
Matvey Razin
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
спасибо!
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 18 30.11.2012 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
