слетают привязки при запуске макроса
джедай
Магадан
Странно, конечно. Но у меня все сработало как надо (ADT 2006 Eng + SP1, AA208 Eng + SP1, AA2009)
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
пытаюсь расковырять atc файл
может знает кто что-то по его структуре? где и как там могут хранится значения переменных? подозреваю что помимо названия слоя, цвета и тп оно еще и кой какие переменные хранит(
тут была подпись( |
Создал кнопку в AutoCAD 2006 с данным макросом, перетащил ее на палитру. Работает, как надо, никакие привязки не слетают. Думаю, что дело не в палитре, а в чем-то другом. Не работает ли какой реактор? AutoCAD 2009? Его еще надо попробовать.
Учитывая, что у тебя макрос, там (в *.atc) по идее ничего подобного не хранится. А если и хранится, то не используется.
Магадан
проделал такой "эксперимент"
этой кнопке в палитре поставил flyout=yes выбрал полилинию в таком виде привязки не слетают выключил flyout в строке с макросом оставил ^C^C_.polyline; привязки так же остаются скопировал в эту строчку свой макрос - слетают( мистика? реакторов нет, автокад голый upd: а если хранятся, то почему все же не используются?)
тут была подпись( |
Инфу по переменной OSMODE см. тут
А если попробывать не _HATCH, а _.HATCH ?
Магадан
такой код работать не будет, вот так правильнее:
хочу докопаться до причины) to VVA у меня с палитры автокад запускает только -hatch, на остальные варианты -.hatch _.hatch _hatch ругается после перезапуска автокада сама по себе hatch привязки не отключает проверял на 2х машинах на 2х автоадах (2006, 2009) единственное общее - файл с палитрами, экспортировал/импортировал его(
тут была подпись( |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
Свернуть окно при запуске /вопрос по ВинДос/ | Perezz!! | Программирование | 9 | 25.05.2004 20:16 |
