Advance Steel создание стиля по ГОСТу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel создание стиля по ГОСТу
Непрочитано 28.08.2008, 18:50 #1
молодой человек
Один в поле не воин, поэтому предлогаю совместными усилиями создать "нормальные" стили для км, кмд, всевозможных видов, разрезов и т.д. Сам только начинаю с этим воевать. Выкладываю свой стиль для разреза стадии км, а также шаблон с СПДСовскими размерами. Шаблон надо скопировать в папку C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel\Shared\Support\Prototypes.
Тип файла: rar стиль км.rar (83.0 Кб, 400 просмотров)
Непрочитано 17.09.2008, 19:46
Saha
Планета Нибиру
Может ты сначала пояснишь принцип работы в программе?? А то установил а с чего начать ни как не могу понять. Создавать сразу ситиль свой или как?? И вообще реально в ней сделать к примеру лестницу по стальным косоурам и чтоб по ГОСТу все было?????
Saha вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:05
Sanya1310
Проектировщик
Питер
полностью поддерживю ваше решение разбираться с адвансом коллективно, сам только недавно столкнулся с проблемой его настройки, так что постараюсь поделиться результатами своих трудов. проблема и правда существенная
Sanya
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:01
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я не понимаю, почему ей не занимается Инфарс... Они пишут, что "каждый настраивает под себя, как ему надо". Сделали бы с десяток-другой стилей, да выложили бы - программа стала бы популярнее.
Я видел у какого-то продавца Адванса в презенташке был модуль, который позволяет выполнять конструкции по серии 1.450.3-7.94, но самого этого плагина мне ни в каком виде найти не удалось...
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 10:43
молодой человек
Saha
Принцип работы такой: Строим трехмерную модель и из нее генерируем двухмерные чертежи. С моделью там нерешаемых проблем нету, можно и лестницу и че угодно. А вот с выпуском чертежей- начинаются проблемы, так как оформление не по ГОСТу. Там можно настраивать свой стиль в зависимости от поставленной задачи, но делается это ооооочень долго в основном методом тыка. Поэтому призываю объединить наши усилия в этом нелегком труде. Стиль, который я выложил выше импортируем в диспетчере настроек стиля, а когда он спрашивает какой шаблон выбрать, выбираем скопированный файл, указанный выше.
gipro
Полностью с Вами согласен. Видимо они это делают с целью нарубить капусту.
молодой человек вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:47
Sanya1310
Проектировщик
Питер
если почитать внимательно инфу на их сайте, то можно найти пункт, в котором говорится что они оказывают ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ услуги по внедрению программы, настройке стандартов и стилей)))
Sanya
Непрочитано 29.09.2008, 15:59
Skameyker
проектировщик
Кратко процесс освоения и настройки адванса (на собственном опыте):
1)
2)
3)
4)
з.ы. мож есть у кого-нить нормально настроенные комплекты болтов для адванса?? а то запарило их вручную считать
Skameyker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 14:32
молодой человек
Skameyker,
Скажите, пожалуйста, какие преимущества у Теkla над Advance Steel?
В какой версии Теkla работаете?
Непрочитано 03.10.2008, 11:04
Burkov
Инженер-конструктор
Самара
Сообщение от Skameyker Посмотреть сообщение
1)
2)
3)
4)
Комплект болтов создавал сам!"Две шайбы,одна гайка" требовалась поставить)потратил 20 мин на настройку-если ты про это,то я бы выложил если бы знал что выкладывать)хз где храниться инфа с комплектами болтов)
Burkov вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:51
Диммон
Товарищи подскажите пожалуйста.
Как в Адванс Стиле управлять ТОЛЩИНОЙ (а не типом) линий для представления деталей модели на чертеже.
Скажем мне надо, чтобы балки на такой-то отметке при формировании "схемы расположения" отображались как ЖИРНЫЕ сплошные линии с зазорами, а колонны квадратиками... Изменять тип линий можно в стилях чертежа, а вот толщины я там не нашёл.
Заранее спасибо.
Диммон вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 18:08
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
Молодой человек как сделать разрез с приминением нового стиля?
Последний раз редактировалось Jacob, 24.12.2008 в 11:09.
Jacob вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 22:20
Jacob, вообще-то ники при клике на соответствующей кнопочке автоматически выделяются полужирным... А то твой пост можно понимать как угодно.
Нужна помощь по Advance Steel Yaklor Advance Steel 11279 27.08.2015 12:04
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. 8infinity Advance Steel 30 12.02.2009 00:23
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
