Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 13:25 Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована
Romka
Инженер
Крым
Здравствуйте, Коллеги!
Коллеги, подскажите из собственного опыта: сколько ориентировочно может стоить ограждение котлована металлическим шпунтом (например, ххх у.е./м пог). Нужна цифра для определения порядка стоимости.
Проектируем общественный многофункциональный центр, у которого паркинг полностью заглублен в землю. Грунтовые воды на глубине 1,5-2м от поверхности земли обусловленные близостью к реке и озеру. Для устройства паркинга требуется отрывка котлована около 5м глубиной. И если это выполнить без каких-либо мероприятий, то в городе будет на одно озеро больше…
Поэтому планируется оградить котлован временным шпунтовым ограждением. Предполагаю, что лучше это сделать при помощи металлического шпунта, погружаемого вибропогружателями или молотами, и которые после завершения работ нулевого цикла будут демонтированы.
Спасибо за внимание
Romka вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 21:02
Серёга - Bilder
Если временную стенку котлована выполнять из шпунта Ларсен-V или Ларсен-V-УМ (расход примерно 230-240кг/м.кв. стены) - считайте, чтоимость шпунта примерно 50-60тыс.р. за тонну. + работа.
Есть шпунт ПШС (Курганского завода по ТУ 5264-006-01393674-01). У них очень гибкий сортамент (можно довольно экономно подобрать профиль под конкретные условия) - тут расход стали на квадратный метр стены целиком зависит от конкретных условий (от 130кг/м.кв до запредельных 340кг/м.кв). Стоимость за тонну - примерно та же, 50-60тыс.р./тонну.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 23:25
Romka
Инженер
Крым
Серега, спасибо.
Помог!!!
Romka вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:54
AntonChe
инженер ПГС
Украина
И учти, что шпунт надо тебе длиной порядка 15 м. Т.е. опорная часть примерно на 2/3 должна быть под землей. Я тоже недавно просчитывал (в деньгах) котлован 10 м глубиной. Был вынужден остановиться на буронабивных сваях. Т.к. шпунт Ларсена еще надо еще купить (катают его раз в пол года) а Б/У надо еще найти. Стоит до 17 тыс. грн./т. Если не сваебоем то задавить на твою глубину сможет любой экскаватор от 0,65 м3 ковша.
AntonChe вне форума
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. kinohd Основания и фундаменты 1 06.08.2008 11:50
Деревянная забирка ограждения котлована ТЕХОРГСТРОЙ Прочее. Архитектура и строительство 27 18.09.2007 08:38
