Расчет тепла по укрупненным показателям
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет тепла по укрупненным показателям
Непрочитано 03.09.2008, 12:10 #1
Antoha86
Народ, помогите! Совсем запутался я в этих показателях. По СНиПу "Тепловые сети" есть коэффициент k1, который учитывает потребление тепла в общественных зданиях. То есть мне нужно считать только жилые здания??? У меня есть поселок примерно на 30 тыс. жителей. Полностью расписаны площади и объемы зданий. В общем у меня получилось около 15 МВт. А по справочнику, если в расчете учитывать полностью все здания, получается около 10. И как теперь считать??? Вот примеры расчетов:
Тип файла: doc Тепловые нагрузки по СНиПу.doc (63.5 Кб, 1440 просмотров)
Тип файла: doc Тепловые нагрузки по справочнику.doc (134.0 Кб, 1267 просмотров)
Непрочитано 03.09.2008, 13:04
ShaggyDoc
Ну неужели нельзя ясно формулировать? Тогда и ответы само собой появятся.
1. По какому-такому "Тепловые сети"? Их несколько. Номер, пункт, таблица? Так как по последнему написано все понятно.
2. По какому-такому "справочнику"? Их тьма - хороших и плохих, для разных целей.
3. По приложенным файлам ничего не понять. Их имена русские после закачки превратятся в абракадабру (прикажете расшифровывать?), да и по потрохам неясно вообще как же всё-таки определялось "портебление" (так в тексте).
А вообще-то определяется так (в порядке предпочтительности):
1. По данным конкретных проектов (из общих данных ОВ).
2. По данным проектов-аналогов (если нет точно таких проектов или они неизвестны).
3. По удельным показателям расходов тепла на полощади зданий.
4. По удельным тепловым характеристикам (по объему зданий)
5. По фактическим нагрузкам.
Когда вообще ничего неизвестно - по очень укрупненным показателям тепловых нагрузок на город.
В любом случае в таблицах надо указывать, как именно определялось "портебление". И никому не нужна точность до 1 вт - в любом случае это будет заведомая ложь.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 14:52
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
В любом городе есть (во всякмо случаее должна быть) государственная организация с названием типа: "Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики ..... области". или, что нибудь похожее. Они занимаются согласованием всех нормативов и цен на ТЭР. И у них должны быть методички и нормативы по которым это все считается.
Сергей 44 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 18:09
Antoha86
Ну неужели нельзя ясно формулировать?...
Зачем же так критиковать? По пунктам:
1. СП РК 4.02-103-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" п. 3.13. Не знаю видели ли вы когда-нибудь этот СП. но точно такой же пункт есть в СНиПе 2.04.07-86* "Тепловые сети". Результат сведен в "Тепловые нагрузки по СНиПу". Имена переделаю на латиницу. Не знал.
2. Справочник.... названия не скажу так как это вырезка из него, но проверенная. сам пересчитывал и сравнивал с общими данными ОВ. Кстати если есть какие-нибудь хорошие справочники, можно название?
3. Таблицы считались очень быстро так что за орфографией никто не следил. И это только наброски. Для уточнения.
Потом насчет точности в 1Вт - разбег по расчетам получился около 5 МВт, а это согласитесь немалые деньги для поселка.
А вопрос состоял вот в чем: если считать по СНиПу 2.04.07-86*, нужно ли считать нагрузки на общественные здания отдельно от жилых? Или эти нагрузки и учитывает коэффициент k1, который принимается равным 0,25?
Antoha86 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
