Фахверк внутренних перегородок.
инженер-конструктолр
Вы, пожалуйста, конструктивное решение повнятнее озвучьте - и тогда решим что делать!
инженер-конструктолр Регистрация: 04.06.2008
Торговый комплекс -62000м.кв. площадь, каркас -монолитный, сетка колонн 8х8, высота этажа 5,7м, внутренние перегородки из пенобетона, толщиной 100мм длиной 8м и высотой 5,7м для жесткости таких перегородок устанавливаем стойки фахверка, которые - внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия. На какие нагрузки расчитывать стойку? Если с гр. площади -64м.кв. то получается большое сечение это же не несущий элемент.
конструктор Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
попытаюсь помочь, хотя конечно рекомендации больше для сейсмики ..
перегородки армируются горизонтально сетками с шагом по высоте .. где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так ) |
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 04.09.2008 в 12:01. |
А вот вам и серия
http://cyberkolbasa.com1.ru/books/serii/1.431.6-28.zip
По устойчивости не прокатит
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Братцы, где описано (и описано ли вообще) о необходимости данного фахверка?
Дрюха
Н?у дык и серии разные есть для таких перегородок.... В некоторых случаях вместо кирпича используют плоские ж/б панели толщиной 100-150 мм....
инженер Регистрация: 22.11.2007
Так для того и серии придуманы, чтобы проектировщик без расчетов мог быстро принять конструктивное решение, а еще лучше, - применить типовое, сделав в своем проекте ссылку на действующий документ. Ну а если что-то не типовое, - используем серии как подсказку от старших товрищей, которые за нас уже давно все продумали, и делаем свой расчет, определяемся с шагом несущих конструкций (ваши стойки), подбираем их сечение и, наконец, - чертим!
Последний раз редактировалось and.rey, 24.05.2013 в 15:08. Причина: правописание |
Я говорю не о том, где мне увидеть эти фахверки (про серии я, знаете ли, в курсе). Я говорю о требованиях к их установке, в каких случаях надо, в каких не надо. Вот Kubey написал, что для 6 балов шаг 3 метра. А откуда он взял это?
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов | oleg_81 | Инженерные сети | 1 | 27.08.2008 17:34 |
Высота ограждений внутренних лестниц | ММК | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.07.2008 13:01 |
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью | AlexK | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.12.2006 17:30 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
