Высота ограждений внутренних лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота ограждений внутренних лестниц
Непрочитано 09.07.2008, 10:08 #1
ММК
Ульяновск
Уважаемые коллеги! Помогите в споре с пожарниками.
В соответствии с ГОСТ 25772-83 высота ограждения внутренних лестниц должна быть 900мм, наружных 1200мм. Мы так и проектируем в жилых домах. Экспертиза требует высоту внутренних лестниц принять 1200мм, ссылаясь на п.8.3 СНиП31-03-2003.
Кто прав?
Непрочитано 09.07.2008, 10:15
lee
43
Пока формально правы пожарные.
Но, в актуализированной редакции СНиП 31-01 пункт изменен и звучит так
8.3 Высота ограждений наружных лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
lee вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:21
lee
43
прикладываю кстати
Тип файла: pdf snip 31-01.pdf (508.0 Кб, 2145 просмотров)
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 11:44
ММК
Ульяновск
Выходит, пока проект не вступит в силу, мы должны переделать все ограждения под упрямого пожарника?
ММК вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 12:07
lee
43
Сообщение от ММК Посмотреть сообщение
выходит, что да. Спокойствие и только спокойствие.
В подобной ситуации главный инженер подрядчика приказал накануне сдачи-приемки привязать пакет брусьев высотой 300 мм к нормальным перилам. Объект сдали. А собственно, какие могли быть претензии ??
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:01
ММК
Ульяновск
Lee,cпасибо. Попробуем обхитрить пожарников.
ММК вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
высота подоконника ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 6 21.05.2008 11:24
кнопка быстрого выбора и высота текста Lucciolasv AutoCAD 6 08.05.2008 11:16
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
Стойки ограждений лестниц RTD Архитектура 8 03.09.2006 22:06
