XREF или блок?
А Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91 тут не поможет?
kpblc, В лиспе сказано что-то про пакетное конвертирование, но как это работает так и не понял.
Еще хотелось бы иметь функцию конвертирующею один абсолютный путь в другой абсолютный. По-моему такой там нет. И делать это хотелось бы пакетно. Типа указал нужную папку и обрабатываются все файлы в нее входящие. Или это тоже из раздела "помечтаем" ?
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 17.09.2008 в 11:08. |
Vova, Свои команды на основе функций Петра Лоскутова (Alaspher) опубликовал здесь: Акад2006-пропадают внешние ссылки
В 2007, 2008 Автокаде есть утилита Автодеска "Диспетчер ссылок". Должен быть ярлык в меню "Все программы" или искать примерно так "C:\Program Files\AutoCAD 2007\AdRefMan.exe"
P.S. Может просто стоило не менять имя, а увеличить объём диска "G:\" |
относительныи путь может быть .\имя фаила , или ..\.\имя фаила, и еще десяток вариантов, зависит от структуры папок, верно? Полу-Вручную перелопатить все проекты с помощью AdRefMan.exe невозможно, не выидет. вся надежда на программистов
Надо было сразу применять относительныи путь, непонятно почему применялся самыи невыгодныи абсолютныи? Даже на диск записать ничего нормально невозможно. Почему надо все байндать то же неясно, при относительном пути это не нужно, только для особо одаренных клиентов. Последний раз редактировалось PL, 18.09.2008 в 03:52. |
На "G" достаточно места. Дело в том, что до переноса старых проектов на другой диск получался очень длинный список, его надо было скролить. Ведь все новые работы в конце. Перевернуть список с ног на голову также неудобно, ведь внутри каждой папки свои привычные списки. Убрать лишнее-самое удобное, за исключением если надо залезть в архив. именно в те файлы, где xref.
Вопросы про Xref | Red Nova | AutoCAD | 35 | 12.02.2014 09:30 |
Ходят слухи... | Artiznov | Разное | 291 | 01.02.2009 21:14 |
xref 2008 autocad | Ddjo | AutoCAD | 4 | 05.06.2008 11:16 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
