Вопросы про Xref
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Пробовал, у тебя работает? У меня нет.
Блог |
Поправка. Работает только когда оба файла в одной попке, а когда они в папках пососедству нет.
Блог |
Asys,
Ну раз по другому никак, то наверное воспользуюсь твоим вариантом.
Блог |
Странная штука получается.
Сделал Etransmit, в настройках ничего не менял, все сохранилось в разных папках расположенных по соседству, причем при копировании этой папки относительный путь к Xref-ам сохраняется, одним словом то что надо, осталось понять почему это не работает при непосредственной вставке Xref с относительными координатами, по идее должно было быть то же самое.
Блог |
ИМХО: необязательно.
Red Nova, а ты поиграйся с настройками ![]()
Startrek,
А щас дома пробую и XREF с относительным путем читается нормально без etransmit. И без указания пути как в #10. ![]() Кулик Алексей aka kpblc, Знать бы о каких настройках речь.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 10.06.2008 в 11:17. |
Посмотри аттач:
Есть лисп, который меняет полные пути на относительные
Relative xref paths
Полезно конечно и про эти настройки посмотреть, но при etransmit как раз все нормально. VVA, За лисп спасибо, полезно, а ссылка не работает.
Блог |
Тогда еще одно отечественное решение: Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91
И, как говорится, поддерживая отечественного производителя
![]() http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9117 По ссылке относительный путь меняется по отношению к расположению файла чертежа. Посто у нас встречались индивиды, которые к себе на компьютер через окно (сеть) заходили. Т.е. сам файл сохранен с путем "D:\Проекты\Вася_Пупкин\Проект1", а ссылки вставлены с путями "\\Vasia_Pupkin\D\Проекты\Вася_Пупкин\Проект1". Потом задают вопросы "Почему ссылки на меняет" PS Добавил по ссылке иконки
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.06.2008 в 14:03. Причина: Дополнение |
Товрищи программисты, я теперь не знаю которым лиспом пользоваться. Они что все то же самое делают?
Блог |
Былобы гораздо печальнее, если бы не было вообще лиспов, которыми можно пользоваться
![]() Я уже точно не помню, но по моему лисп из #14 работает только с Xref и командными методами (медленее). В то время как лисп отечественного производителя с XREF и IMAGE. ![]()
Блог |
Худфильмы про строительство :) | Саша_Лебедев | Разное | 119 | 25.01.2021 17:31 |
Кто как работает с XREF? | Mikhail | AutoCAD | 20 | 19.03.2018 18:05 |
xref 2008 autocad | Ddjo | AutoCAD | 4 | 05.06.2008 11:16 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
